подшипники кпп пп
У закрытых только одна проблема - они не охлаждаются циркуляцией масла. Поэтому долгое валилово на высших передачах может само по себе привести к их разрушению.
а в цифрах это сколько? 150 или 250кмч? и сколько километро 10-100 или 1000?
Ясен пень зависит от режимов езды.
Это мнение не мое, но я его придерживаюсь.
Кроме того через открытые подшипники происходит дополнительная циркуляция масла между основным объемом и 5-й передачей.
Коробник наш местный рассказывал, что за свою жизнь не раз встречал посиневшие от температуры шестерни 5-й передачи.
fest57
Орел
Ну тут, скорее, виноват уровень масла, а вернее его отсутствие.
Да и потом я не думаю что опытный ремонтник не обратил бы внимания на кол-во масла слитого из кпп, и не связал бы вместе эти два явления.
Всегда ставлю или NAHJI или KOYO Япония самые лучшие)
не смог найти ни тех ни других на первичный(или вторичный не помню уже) один купил, второго вообще нигде не было. на диф койо поставил, задние от приоры . . .
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
#30
По рассказам и переливающиеся всеми цветами радуги попадаются
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
#31
Подшипники дифференциала в 99 случаях из 100 умирают, синеют ,краснеют от неправильной установки.Их просто тупо ставят, а там должен быть преднатяг и регулируется он кольцом которое стоит под одним из подшипников.Это касается также любителей поставить самоблокируйщийся дифференциал.По поводу закрытых шариковых подшипников перегретых это бред. Подшипник всегда омывается маслом, а протекает оно через него или нет неособо важно. Важно снять уплотнение на таком подшипники и добавить туда смазкипри сборке так как с завода там ее очень мало.
Miha2110
приветствую всех,имеет ли кто опыт юзанья подшипников пиленга что продают на экзисте?как они вобще а то ставил вбф загудели буквально через 5 тыс.
Ставь закрытый VBF.
Открытые мрут из-за мелкой металлической пыли, которая появляется в масле в процессе работы.
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
#34
Ставь закрытый VBF.
Поддержу человека. Закрытые один лучших вариков.
если они закрытые это не говорит о том что они не смазываютя маслом. Уже не один год ставлю такие.Закрытые на много лучше чем открытые восьмые.
Михаил
Кемерово
#35
на момент поисков, 205 или 305 найти не удалось. смотрел по всем экзистам автодокам и по конторам занимающимся подшипниками. были или с космической ценой или долгим сроком поставки.
вот здесь брал полгода назад http://z-master.ru
KMS
Белгород
#36
У нас почти всегда в наличии! Можно переслать)
CraftMan
Закрытые приоровские подшипники рулят неимоверно!
И нет необходимости снимать сальник - масло туда все равно затекает, а вот продукты износа, что болтаются в коробке туда попадать не будут.
Поставил такие полгода назад - они такие тихие сволочи! :)
SaWJET
Закрытые подшипники не только тише и долговечней, кроме того они являются препятствием и при резких маневрах не дают отливать маслу от 5/6 передачи и наоборот от дифа в крышку 5/6. Сколько коробок разбирал, но синих 5 передач не встречал, видел все посиневшую, но на ней с пробитым картером, без масла 25 км проехали. Синие 5 передачи видать еще в 90х были, когда в кпп все моторку лили по 3 литра.
newturbo
#39
Я ставлю открытые. Я не заметил разницы по шуму(сравнивал открытые с пластиковым сепаратором и закрытые со стальным) Сравнивал как-то подшипники открытые и закрытые, при примерно одинаковом пробеге и одинаковой эксплуатации(примерно 50 т. км) люфтили одинаково. Откуда там кстати стальная пыль? Может я еще не знаю проблем потому что масло заливаю 3.7-4л.
lexa008
Dmitrov
#40
тож плюсану закрытым *****овским! 3 год ежжу без нареканий(раз в год вскрываю блоку подтягивать).проблем незаметил. до этого какието непонятные карам чтоли были и месяца непроездили высыпались.
