Настройка рхх
denis8212
Приветствую , подскажите, эбу январь 5.1.1 дв. Змз 409 2.7i настраиваю прошивку, когда тёплый двигатель заводится отлично, при -25, -30 с 4 раза, на микасе заводится с первого, сейчас настройка рхх стандартная 127, что можно на январе в рхх настроить ? Может увеличить до 150 ?
андрей230
Липецк
При пуске вазо рхх на таком моторе нехватает там при хх 90 шагов. Я делал дырочку в заслонке а потом настраивал рхх чтобы при хх было шагов 45 тогда на 150 заводиться гут. На 127 точно не заведется в мороз!)
андрей230
Липецк
И так то любой кто настраивает это знает.! Едь к настройшику сам ненастроиш судя по твоим постам.
Beast607
Белгород
Зачем дырку то сверлить, приоткрыть дроссель проще. Ну и я делал чтоб было шагов 20 на хх.
а может для начала подачу бензина наладить на холодную)))))))
я свой мотор заводил и при 50 шагах и при 130
а у тебя тоже был мотор 2.7 с рхх от таза?
шагов то ты можешь хоть 200 поставить только вот не факт что фактическое рабочее сечение канала вырастет...
Maxi, не меняя железа он на одном мозге заводит на втором нет(со слов пОциента). и ты хочешь сказать разница в 20 шагов прям так решает? скорее всего подачу надо уменьшить на холодном. ну да - прибавить 20 шагов можно тоже.
не знаю чо там у него за прошивка(не вкуривал), знаю что у многих сток прошивок от таза ниже 20гр а особенно ниже 0 подачи конские стоят обычно
Twix
induke, в стоке там моментных РХХ, у него сечение больше. ТАЗо РХХ не хватит
не знаю. я не могу помнить абсолютно все.
не описал полностью проблему и конфиг - значит получишь тупые ответы - всем давно известно
denis8212
Извиняюсь не сказал, рхх ваз от шаговый двигатель он нивы, был рдв там сечение действительно гораздо больше, сейчас прошивка a5 n 05
denis8212
а теперь по-русски, если можно
Рхх самодельный, моторчик нива,попробую сегодня на рхх шаги поменяю, а не подскажишь где в стп про уменьшить подачу на холодную ?, настройщиков у нас в ближайших городах нет
я так понимаю ты в настройке вообще ни бум бум......
там целая глава пуску посвящена
называется пуск
а там подпункт - топливоотдача а там три графика - асинхронная топливоотдача, малая и большая
что самое главное - есть развернутый хелп где очень подробно описано что и как работает и обьяснено и на пальцах и ввиде формул
а еще надо зайти в меню дачики-механизмы и увеличить производительность рхх. там обычно стоит 0,2. поставь для начала 0,35
поскольку в момент пуска определить смесь затруднительно то я поступаю тупо - сначала сильно уменьшаю топливоотдачу - если не заводиця прибавляю.
перед этим ставлю рхх для тазомотора 140 например.
зимой над бы взять вторые свечи. если не заводится и свечи залило - значить уменьшаю.
летом если заводится и сразу после черный дым и мотор неровно первую секундлу работает - уменьшаю
