Настройка рхх
андрей230
Липецк
#42
Я уже писал как заделать просто и легко . Дырочка в дроселя 2мм и все в норме на хх 45 шагов при пуске 120 . Дырочка компенсирует нехватку производительности . Разница между ниво рхх и обычного минимальная и незначительная .
loafer
#43
Уголь. первое сообщение читай - или на своей волне тут гонишь как обычно?
от угля и слышу,который гонит и гонит и гонит...правда иногда гонит красноречиво...))
denis8212
Люди, заказал себе шаговый рхх от гбо, он такого же сечения как и родной, думаю поможет
denis8212
А не пробовал при создании темы все комплектующие указывать? Помогает иногда)))
Значит, дв. змз 409 2.7 полностью стандартный, только на январе, т.к. проводка идентичная
rus-TEAM
#47
тебе андрей 230 сказал ка проще всего сделать,винтом дроссель приоткрой 1-2% и рхх загони шагов в 20-30 на ХХ.и должно хватить положения рхх для пуска
kerill
Я новичек на вашем форуме у меня авто ваз 21099 была карбюраторная я установил на нее инжектор.И у меня медленно падают обороты может подскажите в каком направлении мне двигаться.Мозги январь 5.1.1 Мне очень интересно что это за еще один коэфициент который отвечает за то как быстро будут опускаться обороты при переходе в ХХ. Заранее спасибо
kerill,
1. Видео на котором медленно падают обороты хотелось бы глянуть.
2. Двигаться в направлении чтения хелпа к СТР.
3. Коэффициент уставки РХХ.
KMS
Белгород
#51
у меня газель техничка мотор 405 рхх ваз мозг 51.41 при -20 заводиться без газа легко)при пуске 130 шагов стоит
Чудеса))))) прям волш***тво,
Вердикт:
Приоткрыли заслонку.
Дырявая заслонка.
Отверстие в заслонке.
KMS
Белгород
#53
Beast607
Белгород
#54
Ясный пень что 0, выставляли же его в 0, а открывали прилично, рхх 2112 на хх 20 шагов, то есть даже если заглущить рхх то машина будет работать, рхх по сути нужен только для пуска и прогрева.
kerill
Здравствуйте santos видео обязательно сниму выложу.Хелп конечно читал но ни фига не понимаю.Я думал что после установки инжектора настраивать прошивку не придется .Пытался настроить хх в программе инжектор но как-то не особо получается.Может вы мне подскажите что мне надо сделать.Параметры двигателя сниму и выложу на форум.
