массовый расход воздуха и л/с
haze
Таганрог
В общем вопрос в следующем. На форуме постоянно проскакивают разные данные. Якобы в турбо автомобилях массовый расход воздуха делят на 4 , в атмах на 3. Отсюда вопрос. Есть гаретт 2560р. По турбо карте с него можно снять 35 lb/min тоесть переводя в кг 1000 кг. И пишут что потенциал 300-320 лес. Тоесть если делим на 3, получаем норм рез. Если на 4 то не сходится нифига. Где подвох????
haze
Таганрог
Дык что в lb что в кило, это ничего не меняет.это тоже самое что 100лс 300 кило.
rus-TEAM
1лб это сколько по мрв кг=30кг получаеться?
mivaol
Фунт в минуту кг в час
фунт 0.453 кг час 60 мин
300кг час = 11.02 Lb/min = 100HP
Главное не верить во все эти магические цифры, когда на настройке по ДАД, топливный насос будет на последнем дыхании, а то там и на 5 зачастую делить можно ;)
Ascari
Волгодонск, РО
категорически плюсану. если дмрв еще плюс минус верить можно то все эти пересчеты по даду - погода на луне
haze
Таганрог
Что должно быть учтено??? Бензонасос и формы с запасом??
Если насос на настройке не сдюжит, то поправка полезет вверх, и расчёт циклового и соответственно массового расхода воздуха будет неверна, отсюда и оценка мощности по расходу воздуха псу под хвост ... Только контроль давления топлива, позволяет выявить нестыковку с "уж больно оптимистичным расходом воздуха" ... Как показывает практика, как минимум каждая третья машина имеет те или иные проблемы с топливоподачей на настройке.
Если форсы заданы верно и топливная соответствует моделям - расход на пределе вычисляется гораздо точнее именно с ДАДом! С ДМРВ очень большие погрешности как квантования так и метода.
haze
Таганрог
Тогда должна уползать смесь. Если смесь на валилове всегда 11.5, то расчёт будет верен ??
там при настройке все видно. когда бенза мало поправка лезет туда, где ее быть не должно. настроер это должен вычислять как 2х2
На настройке смесь как раз и выкатывается в первую очередь, как выше сообщением написал Ильдар, если насос не качает как надо, то поправка лезет вверх, приводя смесь к заданной ... получаем ситуацию - машина относительно в смеси, но при этом расчет наполнения некорректен (считает больше чем есть на самом деле).
Вот если на такой машине, уже после настройки, сменить насос на нормальный, то смеси уйдут в богатую сторону.
Расчет будет условно верным в том случае, если производительность форсунок задана верно и давление в рампе соответствует заданному. К примеру в рампе с обраткой и РДТ 300 кПа, при избытке в 1 бар, давление в рампе должно быть строго 400 кПа, или 4 бара соответственно, тогда расчет наполнения будет верным, а если в рампе на момент настройки будет меньше, то расчет будет неверным, и чем меньше давление в рампе от целевого, тем больше погрешность расчета.
santos, ты все правильно пишешь, но всё можно объяснить проще. Если форсунки прописаны правильно и при этом при 100% дросселе поправка = 1 , то воздух будет считаться правильно ;)
serjj,
О какой поправке ты говоришь?
Я говорил о поправке, которая отражает коэффициент наполнения (обороты/дроссель или обороты/давление), там не факт, если поправка = 1, что в данной режимной точке она верная, допустим при нормальном топливном насосе там может быть 0.85, а если насос дохлый то она будет выше хоть 1, хоть 1.1, хоть сколько ...
Ascari
Волгодонск, РО
ключевая фраза)
serjj,
какие должны быть узкие и низкие валы, если к примеру у меня на сток. валах ПЦН при 100% дросселе =1-1.01 . Роэтому моё ИМХО, если "мотор" (а это и форсы и объём) в прошивке прописаны правильно, то по ПЦН сразу видно косячит насос или нет.
