Масло в 3ем цилиндре
creamasetter
Краснодар
#61
Фиг его знает,в общем дефектовка решает,раз уж разобрал то теперь грех всё не промерить,ждем разгадку тайны)
Такс теперь по теме немного. Шкив КВ и шестерня в порядке, ни намёка на сдвиг, всё как новое. Думал уже успокаиваться и заливать новое масло. Потом вспомнил, что как никак катаю уже больше года на корзине 2х лепестковой и ради приличия надо полукольцо поглядеть\поменять. Сняли поддон, открутили один бугель, достали полукольцо (выработка была, но совсем не критичная, можно было кататься дальше, это к слову о Валериной корзине) и взгляд ничайно упал на вкладыш... Оказался полный пэздэц (фото ниже). Остальные пока не снимали, но думается там та же картина. Грешу на густое масло (кастрол 10-60), в общем сегодня сымаем колено, точим в первый ремонт (надеюсь что в первый). Проблем с давлением масла небыло никогда, мотор не сказать чтобы работал тихо но и грохота тоже небыло слышно. Что могло так ушатать вкладыши? Варианты кроме масла какие?
это не масло, грязь песок такие следы оставляет, масло надо чаще менять каждые 3т км-5т км
creamasetter
Краснодар
#64
Откуда там взяться грязи и песку раз 40 тыков отходил нормально?Тем более у товарища турба,уж за маслом раз в 5-7 тыков железно следил я думаю,дешевле чем новую улитку покупать.
Можно в отработке пошуровать,думаю там только стружка будет
это он сам скажет как часто менял масло, возможно если были отливы масла в поворотах когда навливаешь и было масленое голодание тоже такое бывает
DJKJLZ
#67
грязь ,не ровное колено,не достаточное д.м. в следствии разрывы м.п........
di2zy
Такс по порядку отвечу ребят. Дефектовать буду, естественно, но дальше кв не полезу. Голову не хочу разбирать, поэтому верх оставим без изменений пока что.
Масло менялось каждые 7тыщ.км, в поворотах не наваливал, отлива в принципе не могло быть. Уровень всегда хороший, ниже минимума ни разу не видела.
Насчёт качества вкладышей ничего не могу сказать, были вот такие
Haman
Белгородская область.
#69
По поводу грязи в новом моторе. Разобрал мотор таз 8v с пробегом 40т авто новое решил вытащить заглушки с колена и почистить его, был в шоке грязи просто жесть.
Хозяин лил мобил и менял его каждые 8т,км
Jenek
Могли и вкладыши говенные попасться
Была один раз такая же ситуация. Собирал мотор себе, купив вкладыши волжские приоровские. В гараже уже вскрыл упаковку, галограмма все как полагается, упакованны в герметичный пакет и облиты маслом. Но 1 вкладыш был уже убит, на нем была яма. На фото виден этот косяк, но не получалось сфотать лучше.
Как будто, горячим паяльником в оловянную пластину ткнули, подержали 3 секунды и убрали. Яма причем глубокая, так еще и заусенец.
Сдал их, поехал в другой магазин. Вскрыл прям в магазине, пакет в котором они были, был надорван чуть чуть. Маслом не шибко покрыты были они. Хз где хранились, в итоге по 2 рыжики пошли. В 3тьем магазине купил 3 комплект, мотор через 20.000 вскрывал, ничего криминального не обнаружил.
di2zy
Ну в общем всё сделали, шифанули кв в первый ремонт, конторе сказали что кв хороший, сейчас таких мало )) Тот вкладыш который на фото был самым печальным остальные более менее, шатунные в принципе не нуждались в замене, но заодно поменяли. Масло поменяли на кастрол магнатек 10-40 и морозы закончились в принципе ))) На нём буду до начала сезона, а там посмотрим. Думал давление по датчику будет меньше из-за менее густого масла, ошибался, на ХХ в маслопроставке всё также 3.1 бара. Свечи тоже поменял пока на стоковые НЖК. В колодце нынче сухо ) В общем всё нормально, ездим дальше
DJKJLZ
#73
di2zy, НА ФОТО печального вкладыша,он нижний или верхний?
#74
там похоже на колено наволокло и так ездили .. по виду вкладышь нижний
di2zy
Вов, это тот вкладыш который в районе полукольца. Ты думаешь если был бы один из верхних, то значит уровень масла был про**** когда-то? ))))
KGM
Я *****ывал уровень что чуть правый поворот и горело давка.И не раз и не два.Вкладыши без задиров.Без намёка на задир.
Rezk1y
Москва/Раменское
#77
А не от полукольца ли там случаем стружка оказалась?
