Мощные Тормоза ВАЗ
Вес-единственный минус волгосуппортов. Поэтому лучше ставить Дарбис ФС 15. Он чуть легче и косточки не нужны.
Так вроде вес всего на 1,5кг на колесо больше.. Это много?
А еще лучше ставить от ланцера 10-го. И колодок выбор больше, и суппорта бюджетные на любой разборке найти можно.
Забыл добавить: б/у суппортов я как-то опасаюсь..
haze
Таганрог
Порой лучше на бу проверенных, чем на новых китайских из непонятно чего сделанных.
Shurik395
Думаю, если лопина была только на одной резьбе из 4х основных, то держать должно
BFG5000
Красноярск
там и так одна резьба лопнула, затянул моментом 40нютонов все держит , момент затяжки 35-40нм это мне в проме сказали .
BFG5000
Красноярск
еще такой вопрос,поршня смазанны какой то смазкой?.
как она называется.
и болты может на фиксатор посадить?.
Shurik395
Я при сборке смазал только тормозухой, болты на временный (слабый) фиксатор посадил
m34
волгоград
тормоза газ 3102
Кто нибудь ставил тормоза с газ 3102(4х поршн)?
Если да,то где взять переходники или их размеры под 15 торм.диск на ваз?
Smith
Н.Новгород (52)
мда... и зачем эту чугунину куда-то ставить? тормоза от любой кредитопомойки гораздо лучше и на разборе стоят максимум в два раза дороже при этом. или в четырех текущих кольцах вместо одного сухого какой-то понт есть? не городи колхоз.
arton
m34, не вздумай их ставить!!!!
1) Это очень дико редкие тормоза. Новыми ты их не найдешь. Только б/у
2) Под них нет нормальных ремкомплектов, только говеный кооператив.
3) Под них нет нормальных колодок, совсем нет.
В итоге, получишь дорогие тормоза, которые нихрена не тормозят...
m34
волгоград
Вторую сотню эксплуатирую суппорты газель с Ниппон колодкой,проблем нет,все устраивает.покупал на днях очередной комплект колодок и увидел на витрине сей девайс.на вид на много аккуратнее,крашенные,сделанные не топором,колодка таже,4поршня.собираю еще один авто в кросс,хотел свои газели туда перекинуть,а эти 3102 себе попробывать.на первый взгляд минус один:вес у них примерно такой же.спасибо за ответ и совет,но оч. интересно имел ли лично кто нибудь опыт эксплуатации именно данных суппортов на 3102.
