Облегченные клапаны на турбомоторе.
Доброго времени суток всем. ГБЦ взял 16 V под запил. Возник вопрос- - есть ли смысл клапаны облегчать, или при большей теплонагруженности турбомотора в сравнении с атмосферой такие клапаны будут на ура гореть? Собственно, облегчение не самоцель, а вот то, что при этой процедуре клапанная щель хорошо увеличивается, соответственно продувка ГБЦ улучшается, это завлекает. На атмо все это работает, на турбо как?
cr
я всегда думал что теплоотвод у таких клапанов лучше становится :?
Понятно, что из-за узкой фаски лучше прилегание к седлу, но и тарелка намного тоньше.
RS-TUNING
177RUS
Замени на 32х29 и нечего пилить не надо. Стебель 5.5 если ты гонишся за хорошей продувкой.
Хондовские?
Добавлено спустя 49 секунд:
Ян по 31 толкателям ничего не слышно?
zoool
Ярославль
Кстати о птичках. Есть клапана 5.5 стержень, клапана-форд, они выдержат? ножка больно хлипкая..:(
Фордовские-хондовские. 32/29 проблема в переседловке - нет спецов. На самом деле в турбо первый мотор будет, проба пера, поэтому особого смысла нет в больших клапаннах - крутить выше 7000 не планируется. Так, малыми силами-каналы, облегченные клапаны. Неужели на тонких клапаннах никто не собирал турбо?
passik
А нафига те тонкие клапана на турбо??? тем более крутить не собираешся...Какой в них смысл? Только лишняя головная боль,а малоли=)
В первом посте написан весь смысл - улучшить продувку , не вые..сь с большими клапанами. Больше клапанная щель - лучше продувка. При нормальной настройке с температурой все должно быть в норме. Зачем, зачем... А зачем вообще ГБЦ готовить, дунуть больше и ништяк.
Чувак - на турбо нельзя улучшить продувку.
Практически никак!
Поскольку при повышении плотности воздуха многократно его больший расход не создает критических скоростей в канале.
Поэтому турба и на стоке зашибись валит.
И на узких каналах. И на мелких клапанах c толстым стеблем.
И даже дроссель большой совсем не нужен.
Короче кончай курить эту траву - иначе ничего не поедет.
Лучше турбину ХОРОШУЮ найди!
А то упилят гбц в хлам клапанов понаставят - а потом кусок говна прикрутят на говноколлекторе.
RS-TUNING
177RUS
А зачем Моторкрафт, в Динамике ГБЦ,упилил на цельниках и валах? Пускай 800 сил снимает с хорошей улитки и правильного коллектора. А на ИЖе почему ГБЦ от злого Атмосферника с бериллевыми седлами на тонких клапанах и измененным впускным каналом? Надо турбо-моторы готовить также как и атмо, если для спорта. А для города можно и на стоке до 7000 крутить.
Для спорта нужно эту мощность еще и реализовать.
Можно и 800 сил навалить и 1000 - причем без всего этого космоса.
Andrey-91
Бологое
А в стоковый мотор 16вэ сколько дуют...
И ещё если взять днище стоковых поршней сбрить на пару мм можно и больше вдуть!!??, все покупают готовые или кто-нить колхозит побюджетнее??? может поставить от 8вэ поршня там можно ещё больше снять у них днище толстое, пробовал кто-нить???
ArtMan
Курск
Andrey-91
А поршни нива чем не нравятся? я из них себе сделал... днище толстое , мяса много - грызи любую степень :wink:
Andrey-91
Бологое
ArtMan написал(а):
Andrey-91
спасибо за совет, я даже не подумал о них, ща поеду в магазине заценю...
cr
Andrey-91 написал(а):
ArtMan написал(а):
Andrey-91
так то вся страна из них делает :lol:
Практически никак!
Нет критических скоростей? Да ну нах!!! Какого беса тогда рестриктеры ставят в WRC? Для ограничения мощности - скорость потока не может быть больше скорости звука (привет маленькому дросселю). Скорость будет зависеть от разницы давлений. Если перед клапаном 1 бар , а за ним вакуум, скорость перетечки воздуха при открытии одна. Если перед клапаном 2 бара, а за ним тот же вакуум - то всяко выше. Следуя логике Макси, разработчиков оружия можно признать идиотами. Зачем увеличивать мощность порохового заряда и, как следствие, разность давлений перед пулей и за ней для большей мощности (скорости), если повышение плотности газов никак не повлияет на скорость?
Awacs написал(а):
Практически никак!
Какой диаметр рестриктора в WRC?!
Какая мощность (момент) у машины WRC?!
У тебя настолько примитивные знания о конструировании оружия, что ты путаешь скорость и давление а так же процесс тупого заталкивания воздуха в цилиндр (при котором его физикохимическая структура не изменяется и никакой энергии не образуется) и горения (взрыва) порохового заряда (при котором происходит преобразование одних веществ в другие с выделением энергии), замешав это все в кучу и положив на плотность, которая в твоих примерах ни в первом ни во втором случае не при делах вообще (рестриктор в врс ваще та в атмосферном участке стоит).
