RusEfi
Надо создать раздел "Философия и смысл жизни", перенести эту тему туда и закрепить вверху :)
Зашорошенность тоже плохо так же как и моя невежественность в некоторых делах, так где вы в графике даннинга крюгера по осознанию картины мира в целом?
Русский тебе тоже сильно преподавали, как я вижу :) "Зашоренность", не? :)
10 страниц повторяем школьную физику. хочу читать тему RusEFI
dttdmitry
индуктивность в механике это маховик!
Ответ неверный. В механике индуктивность это резиновый кардан. А маховик это электролитический конденсатор в цепи фильтра питания.
mivaol
Писал именно зашоренность а написал зашорошенность
boblrc
Волгоград
dttdmitry, Дим, чувак просто не совсем догоняет, что делает индуктивность в электронике,но млять пытается блистать знаниями.
mivaol, резистивный делитель-штука постоянная. 1:10 1:100 и так далее. На вход эбу подается НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ , которое мы неправильно называем подтяжкой.А что там цепляется на вход-дело десятое.Назначение этого резистора-обеспечить четкий фронт переключения сигнала.
mivaol
Ууу ДТОЖ уже фронты нам четкие выдает, да вы тролите!
mivaol
Фиг с фронтом, тогда по вашему можно подтяжку убрать и что вы будете измерять ацп микроконтроллера Напряжение питания через дтож?
boblrc
Волгоград
Ты в одном эбу уберешь подтяжку,в другом-то останется.И этого будет достаточно.
mivaol
Я не говорил о цифровой технике! Терки начались с того что Дтожв купе с резистором подтяжки эбу дают делитель напряжения питания датчиков с делителя снимается сигнал подается на вывод ацп микроконтроллера который оцифровывает напряжение смещения и по качеству смещения можно косвенно судить о температуре
mivaol
В гидравлике часто применяют платы управления пропорциональными клапанами может будешь удивлен но делители на входах переменные их можно подстроить по моему все прекрасно понятно
boblrc
Волгоград
ПИЛЯТЬ!!!Делитель он делит входной сигнал в энное количество раз.Ты его подстроил-и он делит.НО!!!Он не меняет коэффициент деления постоянно во время работы.
mivaol
В серво приводах на рулевых машинках потенциометр ставится на выходной вал и делит напряжение в зависимости от поворота вала
"качество смещения", о круто!
Бывает некачественное? 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт?
В чем измеряется КАЧЕСТВО смещения, в каких единицах?
Косвенно судить? Ай нанэ нанэ.
Где ж тебе так мозг зашорошили, бедный...
Лучшая тема. Заряжаешь на весь день.
