RusEfi
Я как то задал вопрос настроишикам на http://tazteam.net как с нуля (из ничего в графике УОЗ тока нули ) начать зопалнять графу и настраивать УОЗ ... Мне так и не ответили ... Потому что у января уже готовые карты для тазиков вы проста вносить корректировки для этого великих знаний не нужно ... А *******лись на форуме как мухи на стекле ...
По поводу УОЗ, для большинства конфигов он практически есть уже проверенный, для конфига, который ещё не настраивался - карта УОЗ тупо может быть посчитана, и далее останется просто проверить или немного откорректировать, в силу того, что любое железо не идеально, и могут быть небольшие отклонения от идеальной расчетной модели.
Читаю тему уже второй день такое ощущение что мало кто толком понимает очём в теме идёт дискуссия и что именно хочет узнать автор темы ... Постоянный сравнения с январём и мегасквиртом которым уже больше 10 лет ... Январь эта вообще бошевский блок ребята взяли за основу родной софт в мозгах хакнули его чтобы можнобыло онлайн шыть зделали кансольку где можно включить выключить и на угол больше угол меньше УОЗ менять и всё ... Если всё разом работает то при 6000-6500 об/м мозги начинают не успевать обработку так как перегружены ...
К примеру Bosch продаст блоки управления мотором для спорта и софт уних есть ... Также сомнительно дачик детонации на январе работает на мегасквирте тоже левая система либо на высоких оборотах либо на низких фиксирует детонацыю ...
Да есть блоки управления мотором которые работают как часики всё как надо всё как по книжке но есть нюанс 5000$-15000$ ...
Надо знать что и куда вносить 99 проц настройщиков это и надо, ну а есть еще 1 проент тех кто делает софты
Это Михеенков, Макси и Фрост вот пусть они и разбираются что там и как
нам надо чтоб софт работал и не глючил и тогда у тех у кого руки не кривые и светлая голова все валит ровно на столько на сколько позволяет железо и не сыпется
Abricosvw
mivaol
https://vk.com/video62913336_169613140?list=94bc023c8f7a7d465e
Не надо спасибо ...:))))
Может все-же по цевильному будем вырожатся ???
За грамматику извиняюсь вчём не силён так в ней ...
Нормально тебе ответили..
Детон и пропуски....
Бывают проблемы хуже плохой запуск в мороз и на тебе масло с бензином.
Совершенно верно, тактика недалёких - она вот примерно такая, если не можешь в аргументы - надо зацепиться за какое-нибудь слово. Зачеркни в уме слово, которое тебе не понравилось в моем сообщении и прочитай еще раз.
До твоей грамматики дела нет совершенно, я замечательно понимаю то, что ты пишешь, и оно - полный бред пока, причем бред настолько, что даже у шарящих на уровне хотя бы как соединить ДАД/ДТВ с разъемом ДМРВ начинают волосы на голове шевелиться.
Кстати, не совсем вкурил выпад "на январь есть готовые карты". А какая взаимосвязь между январем и картами зажигания? Если с мотора снять январь и поставить мегасквирт - там зажигание сразу должно резко другим быть чтоли?
У тебя есть готовые карты, к примеру, на ЗМЗ 409 мотор с копрессором? Или на какой-нибудь 2-литровый фордомотор с турбиной чуть побольше головы? Готовые карты - они вообще от чего? От стокового мотора? Потому что любой несток надо настраивать, если делаешь это в первые 10 раз, причем, как правило, как раз-таки легче нарисовать с нуля на особо извращенских конфигах.
опаньки - а зачем ты вообще взялся за автомобиль???? совсем заняться нечем? итог то твоей работы хуже чем мегасквирт даже. и уж точно никому это не пригодится.
andrey2, Maxi,у вас под словом архитектура совсем разные понятия.
вобщем я думаю тут обсуждать больше нечего. с таким подходом когда человек не понимает что делает и что внутри управляемого объекта происходит исходит дела всегда будет плачевным
99.9% современных выпускников подобные придурки. Работают в стиле "я не знаю, как там вообще что решает процессор, я его не видел вообще, но у меня есть 10 готовых примеров на Яве и я примерно знаю, где что подкрутить надо, чтобы считало".
Системный подход к решению задач, закладываемый в головы при СССРном образовании вытравлен окончательно. Система обучения штампует быдло, тупое и неопасное возможностью мыслить.
Я пока, на данный момент, ответил на все ваши вопросы (читаем выше, если пропустили).
И в свою очередь хотел бы услышать ответ на заданный Вам вопрос:
Abricosvw, Что вы знаете о системах управления? С какими работаете? Что настраиваете?
А также хотел бы услышать в чём Вы конкретно сильны, о чём можете уверенно рассуждать, если только в грамматике не сильны?
так так........ опять тролли завелись
Abricosvw
santos ...
Спасибо за ответы и терпение ...
Я учусь данному ремеслу в виде хобби ...
Не росматриваю как бизнес и прочее просто для себя ...
Я больше механик и электрик чем программист но с компьютерами с 1993 года ...
Много чего знаю перечислять и не вспомню пока дело до тела не доидёт ... На сегодня пару зодачь настроился в тюнерстудие углы и соотношения топливной смеси ... Также поправки на окружаюшию среду (температура воздуха ) и покататься и проверить на даино стенде механические изменения мотора (расточька впускной части инжектора большей производительности распредвала пружины зажигание CDI и куча мелочей ) следующий этап установка компрессора с давлением 2 бара и 1.75 литров воздуха за один полный оборот вала ...
Rshead
Брянск
santos ...
Ты же сам 1996 года, ты походу тролль
mivaol
Лично я не видел компрессоров на 2 бара вот так просто доставаемых...
Abricosvw
С чего ты взял что я 1996 года ???
Знаеш сказка была ...волки волки ...
Вот ты и есть тролль который не посушеству глаголиш ...
mivaol
Не поверю так же в написание мотористом слова(даже необразованным)------- дайностенд ----
Abricosvw
Такое ощущение когбуто я никакого собеседование или кастинге мне не верят обсирают ...
Ну если не веришь или узкий круг знаний приди мимо чё писать не по теме и тролить ...
HIH Mazda millennium Supercharger 30psi or 2.10 bar
mivaol
Ты уверен что лисхольм от мазды рассчитан на это, и уж точно не на большой расход воздуха...
Ты не на кастинге и тебя никто не обсирает. Ты сделал несколько громких заявлений, не подкрепленных ничем, кроме "а мне вот тут сказали". Ты или поддерживай диалог, который сам начал, или не озвучивай подобные вещи вообще.
Abricosvw
Могли бы вы корректор сформулировать вопрос ото нам глупцам не совсем ясен ???
Я так понимаю с английским Вам проще, чем писать по-русски. И тяжело воспринимать критику в адрес ECU, который только отлаживается на личной машине и пока не может работать на уровне готового заводского решения (а январь-5.1 к вашему сожалению, может), ваше? - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=699
Да, это сложно принять ... но попробуйте ещё раз перечитать, то что написал Максим, там много чего полезного написано, попробуйте вникнуть как это должно работать, и почему у Вас может не работать ... я не говорю про "ловить шум какой-то", а именно работать, чтобы чётко определять детонацию, и вовремя запускать превентивные механизмы гашения детонации. Попробуйте работать с "ушами", чтобы хотя бы понять есть детонация или нет, как её вызвать выше писали уже.
Abricosvw
Не в коем случае НЕ отношусь врожденное к январю или мегосквирту на обарот это очень хорошее и грамотные деваисы которые зорекомендлвали себя годами роботы ...
Но кажется трудновато будет январь впихнуть в 760 битурбо и слушать детонацыю ...
Я и наслух услышу тагже water methanol это решает хорошо ...
Просто я прочитал комментарии и очень много высказываний типа вот всё собрано на коленках и ниче никогда работать не будет ... Тока это всё работает ... К сведению очень много студентов и преподавателей которые пользуются даным проектом ...
