RusEfi
Maxi,
Блогадарю всех за дискуссию ... Но дальше выслушивать обсироны не вижу смысла ...
Да и ещё умных и умников которые говорят пиндосы америкосы и прочее а кто вам дал блок управления мотором Bosch и тодаже модификация слизына январь ...НАУЧИТЕСЬ вести диалог .......
А индейцы Боливии всему миру дали картофель, который теперь в каждой забегаловке в виде фри валяется, Вы наверное всякий раз индейцев добрым словом вспоминает при заказе картофана в фастфуде ?! - хотя думаю Вам плевать, кто там его взращивал в своё время.
Максим дотошен, и то что он указал вам и про компрессор, и про какое давление на моторе может быть и нет - Вам бы на ус мотать, рано Вам в дебри лезть с детонацией - Вам детские болезни бы излечить.
Вы можете и дальше обиженно щеки надувать, а можете сделать правильные выводы, потому как надувание щёк не поможет Вам ваш мигающий калькулятор в нормальную систему управления превратить.
Ах ах ах очередной мегаразработчик суперсофта по щам получил
Это турбобазар детка тут ошибок не прощают
Причём заметьте первым делом он за консультациями на тазтим к Власику пошёл, видать насмотрелся ютюба и подумал что Влас может , теперь предлагаю ему ещё в Шляпе обратиться тот его точно поймёт и простит , присрут на весту Рус ефи !
Че там они кстати - обломали зубенки то об новый вестомозг?
(не слежу просто за этими клоунами с ютуба).
Как сказал шляпа он купил софт для шитья за 30 тр под один мозг а на весте оказался другой и он теперь ждёт
и где ж он его купил - если его шиночипы с чиптюнера еще не налабали?
или он под старье купил.
Михеенков модуль под загрузчик уже вбросил страждущим ... Так теперь все ноют за модуль под ЧТП :) ну так надо, что аж из штанов выскакивают, чиповать уже хотят, аж мОчи нет :)
конечно на ET то шиночип прет, лохам зону с 0 до 30 проц дросселя убирают, и тачко с места рвать начинает лохи довольны вот и вся кухня.
Уже не одного такого встречал который рассказывает как его приора или 2114 на ET валит после после шиночипа
кстати цены на всякое барахло у смс очень уж подорожали они вообще охренели
инженерник от смс теперь 21 тр стоит !
andrey2
12.5 на рабочей - еще более нереально.
А какое минимальное давление ты видел во впускном коллекторе вообще, а какое минимальное в моём случае атмосферного стока?
А видео нужно конечно переснять захватом экрана, хрен знает что там за цифры.
30-40 kPa абсолютного даваления я видел на заводских машинах на холостом ходу. Чтоб 12 кПа, это надо с закрытым дросселем на ПХХ ехать, и дроссель должен быть ОЧЕНЬ плотно закрыт, и то не факт что там мало так можно сделать, многие заводские дад ниже 15 кПа не видят (это на бензиновых моторах, на дизелях часто датчики от 35-40 кПа только видеть давление начинают).
Это не инженерник, это целиком ПАК (инженерник, провода, программное обеспечение) ... по-моему сколько он стоил, столько и стоит ... + загрузчик 8 т.р. = 29 т.р.
ПАК Матрица с инженерником, загрузчиком, проводами и программным обеспечением 55 т.р. на рейспартс.
"Советский продавец советскому покупателю должен говорить только правду! Чем мех дороже, тем он лучше! Чем он лучше, тем он дороже!" (с) к/ф "Девушка с характером"
andrey2
Всегда пожалуйста! Ошибка на пХХ обеспечена! По вольтажу toolow делай, а не по давлению.
вольтаж и давление линейно связаны. если логика детекции ошибки смотрит только на показание датчика и не знает режима двигателя, то хорошо не сделать.
1maptoolow по вольтажу поймает только обрыв, а maptoolow по давление поймает еще и неправильную калибровку - разве так не лучше?
1) учитывая ПХХ, какое советуешь значение maptoolow по давлению?
2) можно ли сделать idleMapTooLow = 20 при условии например rpm < 1200?
Да современному лоху много не надо... факт зашивки есть - и валит прям из под жопы рвет когда педаль гладишь... Все - уже должен.
А то что при этом не быстрее ни на йоту машина - это не имеет значения.
