RusEfi
Вот именно глядя на будущее - писать нужно платформо-независимо
мля)) это ваще бред. кросплатформенность нужна для писи-мобил-гаджетов. а не для автомобиля.
Вот именно глядя на будущее начинать нужно 100% юридически чисто - как я.
ОООО!!!! вот э
то ваще апафиоз всего и вся! дальше вообще можно не продолжать. это скажет любой инженер. ну в смысл настоящий.
это бич нашего времени - когда за изготовление берутся менеджеры отодвигая и уничтожая инженеров - вот тут и началась жопа с одноразовыми вещами.
У тебя своя специфика - ты где-то разбираешься, но явно не в разработке ПО
дада. у меня специфика. расскажи это тем приборам, на которые есть внедрения. я их на машинных кодах вообще раньше писал. а машинные коды они такие - дибо работают либо нет. среднего не дано, в отличии от явы и прочих сиплюсплюс, которые могут 4 гига памяти при случае засрать и дубоюзер хрен когда поймет почему комп затупил. ну это лирика.
я даже на си для процов пишу как на ассемблере.
например чтоб разобрать поток команд в 485 шине мне подлсказали вставить парсер строк. ну я вставил - он сожрал 3 килобайта памяти. я его выкинул и написал по своему - вся прога заняла 1кБ.
пример вот он, чтобю ты не звиздел тут что я не разбираюсь с прошивках
void USART1_IRQHandler ()
A = USART1->RDR;
USART1->RQR = USART_RQR_RXFRQ;
/*GPIOA->ODR = 255;
delay(50);
GPIOA->ODR = 0;
delay(50);
if (c2==0&&A==0x41) { c2=1; return;} //a
if (c2==1&&A==0x44) { c2=2; return;} //d
if (c2==2&&A==0x52) { c2=3; return;} //r
if (c2==3&&A==0x45) { c2=4; return;} //e
if (c2==4&&A==0x53) { c2=5; return;} //s
if (c2==5&&A==0x31) { c2=6; return;} //1
if (c2==6&&A==0x35) { c2=7; return;} //5
if (c2==7&&A==0X5F) { c2=8; return;} //_
if (c2==8)
switch (A)
case 0x41: GPIOA->BSRR = (1<<21); break;
case 0x42: GPIOA->BSRR = (1<<22); break;
case 0x43: GPIOA->BSRR = (1<<23); break;
case 0x44: GPIOB->BSRR = (1<<17); break;
case 0x45: GPIOA->BSRR = (1<<25); break;
case 0x46: GPIOA->BSRR = (1<<26) ; break;
case 0x47: GPIOB->BSRR = (1<<29); break;
case 0x48: GPIOB->BSRR = (1<<30); break;
case 0x30: GPIOA->BSRR = (1<<5); break;
case 0x31: GPIOA->BSRR = (1<<6) ; break;
case 0x32: GPIOA->BSRR = (1<<7); break;
case 0x33: GPIOB->BSRR = (1<<1) ; break;
case 0x34: GPIOA->BSRR = (1<<9); break;
case 0x35: GPIOA->BSRR = (1<<10); break;
case 0x36: GPIOB->BSRR = (1<<13); break;
case 0x37: GPIOB->BSRR = (1<<14) ; break;
c2=0;
USART1->CR1 &= ~(USART_CR1_RE);
puthex(A, 3);
USART1->CR1 |= USART_CR1_RE;
c2=0;
это кусок который управляет светом в гостиничном комплексе - вся система работает почти год уже
заметь - тут нет дурацких записей типа - set porta.bit5 итипа того. кросплатформенности нету зато все четко и лаконично. и код не пухнет пока препроцессор линкера разгр**** всякие там вложения имакросы
наумиляться не могу какое чистое, ничем не замутненное сознание...
да. тутты прав - сознание уменя чистое поэтому я во всех областях техники разбираюсь и все приборы моторы машины и много чего еще работает. с первого раза.
тут про меня знают что у меня таз ездил без поломок 5 лет. про другие области моей работы не знают почти, но поверь и там у меня все сразу работает. хочешь телефоны директоров всех моих дам.
andrey2
:) да, только ассемблер, только хардкок! онлайн настройка не нужна, визуализация не нужна, чёрную магию в массы :)
Лудди́ты (англ. luddites) — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии, которые считали, что их рабочим местам угрожает опасность. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования.
ты какую то дичь несешь ваще!! если я прошивку мозга пишу на ассемблере то почему невозможна онлайн настройка? мне чтото не позволяет все так же обрабатывать потоки с усарта чтоли?))))
ты про комп - я понимаю. дык ты сначала напиши стабильную прошивку а потом уж украшай то что на компе крутится, делай для винды, для линуха, для айфона, для андроида итп...
у меня друг один, программист както сказал - когда люди не умеют по нормальному написать рабочую вещь они начинают украшения вводить - разноцветные лампочки, окошечки, переносить это все гавно на разные процы итп....... а основное тело как не работало так и не работает.
вот ты вообще начал именно с украшений. потому что не разбираешься ни в процах, ни в том как они внутри работают, ни в моторах...сам же написал.
у макси вон любой мотор настраивается за час. а прошивка написана на ассембере. а то что на компе - вообще тупо КОНСОЛЬНАЯ ТЕРМИНАЛКА!!! никаких украшений. зато все работает уже как 15 лет!!!
задумайся
ты ошибаешься тут несколько раз, но это не важно.
Откуда изначальная калибровка я не помню. Нормальному даташиту я бы был рад, но вот его естесвенно никто не опубликует - или я ошибаюсь? dodge neon 2003, если что. Новая калибровка - из книжки https://books.google.com/books?id=3q85p56_PxIC лучше источника я не нашел.
Даже даташит особо не нужен, если его нет под рукой ... Тупо на столе, берёшь вакуумную трубочку, врезаешь тройник к которому подключаешь манометр/вакуумметр, далее с одной стороны трубочки подключаешь шприц (которым будешь создавать давление/ разряжение), с другого конца трубочки подсоединяешь дад. Дад запитываешь, берёшь вольтметр, записываешь показание на сигнальном проводе и давление по манометру (получаешь точку при нормальном атмосферном давлении), потом создаешь с помощью шприца максимальное разряжение и опять записываешь напряжение-давление ... И вот у тебя две точки по которым ты уже можешь выстроить калибровку.
если я лудит то ты да - ты современный менеджер. всё шоколадно. одна только проблемка есть, небольшая такая
я не разбираюсь в двигателях вообще и электронике совсем.
и я не лудит. я человек который очень хорошо разбирается в электронике, в процах - на уровне как он работает внутри, что и как делает алу память и все остальное, какие флаги когда выставляются в сфр, когда можно разрешить прерывание а когда нельзя ибо оно на другое наедет итп.
кога я изучаю новый проц я читаю пдф о его железе. рассматриваю как каждый бит работает в той или иной периферии.
а такие как ты -
#include<stdio.h>
#include"STM32_Init.h"
usart_init(9600);
printf "**** memory economy"
и чо оно там сделало - хз. сожрало 2кБ - да и хрен с ним.
а еще printf отожрало 5кб - да и похер - у меня 512кБ на брту
ты же менеджер. сам написал - пока не надо ничо оптимизировать не надо и не буду
в моторах я тоже нормально разбираюсь - сам собирал разные, знаю когда и почему они детонят, как детонят - от калилки или от плохого бенза итп.
я программирую процы по старой школе. а ты их даже не программируешь - ты пишешь облако команд, не разбирая что именно какая команда на сишнике делает в машинных кодах. поэтому у макси (а он тоже работает по старой методике) проц 82 года выпуска на 8 мегагерцах не грузится на 100% а у тебя 32битный проц 2010 года на частоте 150 мгц загрузился.
по моему надо удавить свое чсв и прислушаться, посоветоваться. не со мной. с теми кто по настоящему автомобильные мозги пишет. и у кого они работают, в отличии от твоих
induke,
Лёх, очень большие дяди делают вот уже с 1997 года так - http://www.etas.com/en/products/ascet_software_products.php
Но здесь речь не про тот уровень. Поэтому да, только хардкор, только ассемблер, опросы только в фазовых окнах ... это как детонация - зачем нам АЦП ДД опрашивать постоянно, собирая всё подряд на 10 КГц, когда надо получить с него данный в определенном фазовом окне с привязкой к конкретному цилиндру ... детонация в конкретном цилиндре не может быть на протяжении всех двух оборотов коленвала.
да блин.
он считает что я перед ним просто пантуюсь и прикладываю его. тролль и пишу ему огрызки гдето прочитанных кусочков фраз.
зря это он так думает. троллиться это не мой стиль. хочется человеку указать путь, но человеку не дает его чсв прислушаться
andrey2
Я использую в stm32 два АЦП, каждый опрашивает несколько каналов сразу. 10 КНц нужны не ДД, а ДАД - а ДД просто живёт в той же быстрой группе, что и ДАД. В той же быстрой группе TPS и MAF. А второй АЦП - для всех медленных датчиков.
См. https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/hw_layer/adc_inputs.cpp
andrey2
напиши мне в личку свой телефон может быть, или давай я тебе свой напишу? я думаю проще голосом поболтать немного и понять друг друга - а то мы пока совсем друг друга не понимаем.
Январь в целом делает так:
"Осреднение сигнала ДАД производится по специальному алгоритму, нечувствительному к пульсациям давления во впускной трубе при изменении фазового положения коленвала.
Частота опроса ДАД зависит от оборотов двигателя и позволяет всегда иметь достоверную информацию об абсолютном давлении предыдущего рабочего цикла при любых оборотах двигателя.
Фильтрованный сигнал абсолютного давления пересчитывается сначала в цикловое наполнение, затем в массовый расход воздуха."
ща домой вернусь.....
мрв нужен только для вывода на диагностический экран при всем при это
andrey2
сняли катализатор, прогрели, сделали 60% дизель 40% 87 бензин.
нет детонации на холостых - ни на богатой смеси, ни на бедной. Коптит чертовски, соседи переживали. Завтра попробую попробовать больше дизеля залить где-нить подальше от людей.
mivaol
Не детонит на холостых нужна нагрузка как буд то в горку трогаться
Andrey2 изучай теорию двс, какие процессы протекают в моторе, на хх какой расход воздуха? Какая температура в кс ? Как заставить смесь не гореть а детонировать?
Не пытался так е*ать моторы, но пробуй смесь на грани горения богатую, и угол в-опережение, тебе-нужно калильное зажигание, свечи максимально горячие поставь, но чтоьы они в поршня не уперались, а то видел мотор у которого поршня прогорели прям в том месте где электрод свечи был в 1мм от поршня.
поставь на него январь и забей на всю эту свою фигню !
