RusEfi
человек упертый. на фундаментальные темы он разговаривать не хочет
кстати про стм32. принесли мне тут мозг посмотреть с довольно современного гольфа fsi - чото отходит внутри.
так воттам стоит вот это - http://www.nxp.com/products/microco...xx-controllers/32-bit-microcontrollers:MPC562
и самое главное в нем вот это - на что обращал внимание макси ещепару лет назад -
True 5-volt I/O
честно говоря я слабо понимаю все эти свистопляски и мудовые страдания с изобретением своих плат схем итп когда можно взять готовый мозг, написать свое по для него и всё.
для написания по есть всё на сайте производителя микропроцессора.
то есть вообще всё!! программаторы, среда разработки итп/
embedded software development toolset includes an optimizing compiler (C/C++), needed runtime libraries, a complete source code debugger and simulator environment with flash programmer and debug on-target capabilities. This release adds USB connection cable functionality in support of newer on-target debug connections like USB TAP and P&E Micro's USB Multilink Cable.
а программа хранится вообще во внешней памяти - раздизь ее и свое допиши. аида(или кто там, как ее) щас до сишника дизит уже/
вот вам январь с гольфа. даже память на том же месте припаяна
в америке эти мозги небось стоят 200 баксов
induke,
Лёх, в случае с русэфи дизить чужое нельзя, это ж ГПЛ, вокруг это и есть весь сырбор - ГПЛ, оупенсорс панимаш :) приходится изобретать "колёса", " педали", "велосипед" ...
а. твою мать........
дык можно тогда просто заточеный под авто проц купить.
покупаешь этот же проц, дизишь бош, выкидываешь оттуда 3/4 ненужного говна которое отвечает за аварийные и прочие ненужные режимы, дописываешь онлайн примочки.
все это ты получаешь на сишнике. компилишь сишник - при компиляции получаешь ниразу непохожие биты на оригинал с боша с точно таким же функционалом и тем же процом, ливерные микрухи ставишь свои - никаких проблем.
в среде разработки полно галочек, меняя которые в битах/машинных кодах ты получаешь совершенно разную билиберду. при этом в алгоритме работы проца почти ничо не меняется
за 3-4 месяца (ну если ленивый то побольше) имеешь мозг с функционалом боша 2010 года к которому хрен кто докапается.
бинго!
скорее всего макси так и делает. смотрит чо нового боши придумали и реализует в очередной матрице. максим, я угадал?
а смс этим вообще на потоке занимаются - иначе как они чиптюнинг для всех иномарок делают.
ха! да делать ваще почти ничо не надо!! качаешь тупо у смс прошивку, дизишь ее - всё готово.
блин ну русэфи точно манагеры блин махровые. никакого инженерного мышления ваще. подумать вот ведь так - алгоритмов современных хоть пруд пруди.
нееее, они свое гавно все равно пилят
напиши просто что дизить не умеешь и что чсв тебе важнее чем нормальные алгоритмы
нет ни угадал.
Проблема в том что они - ремесленники.
они нового то по сути ничего и не придумывают.
т.е. у них конечно есть крутой RD там с чем угодно - по по сути это обслуживающий персонал.
они просто берут то что надо у крутых и сублицензируют это под себя.
идем дальше - там сейчас нет (почти) людей которые помнят, как вообще ссать в коллектор. потому что 10 лет так не делает никто. Т.е. у них очень сложно что то взять - у них самих нету на эту тему нихуа. Все что в ме7 15 лет назад было на эту тему все то и осталось - ничего не прогрессирует. Поэтому работать приходится по мелким отрывкам инфы. вся тазотина - и вот это все сделано в китае. вся 7.9..бла бла бла - бош азия это вообще мрак. если европа ремесленнки - то эти вообще где то на уровне чиптюнеров находятся.
andrey2
менеджер! возьми осциллограф и присоедини его к датчику детонации!!! потом сравни с тем что в инете есть
хотя какой тебе осциллограф........
и ты правда такой упертый?? тебе все написали что детона не бывает на хх.
детон бывает при максимальном наполнении цилиндра, при большой нагрузке на мотор, при педали газа в пол!! и при небольших оборотах
а у тебя на хх наполнение минимальное, нагрузка = 0.
ну как можно быть таким тупым я не понимаю.
ты рыбу в цистернах с бензином не ловишь случайно?????
если ты возьмешь ненавистный тебе январь и откроешь его прошивку то там ясно указано в каких режимах ловится детон. и в каком окне кстати тоже
саляра всего лишь сильно понижает качество бензина. потому что на вашем хорошем бензине в моторе детонации может не быть вообще при любых режимах
andrey2
Печально, ну нет детонации на ХХ так нет.
А что это за звук на видео? Почему датчки ловит больше шума при том, что обороты снижаются?
шум механики
у тебя осцил есть? на нем видео всё!
andrey2
шум механики
у меня есть осциллограф детский.
ты видео смог вообще посмотреть на своём ассемблере, или у тебя на модеме ютую не тянет?
детский это как? достаточно чтоб он видел 1-5 вольт и 50 кгц полоса. bw по вашему
droid19
Казань
Андрей, подключи осциллограф цифровой со снятием данных на PC. Канал на ДД, на ДПКВ, на ДРВ, на канал зажигания.
Снимешь разные осциллограммы, увидешь сам шум мотора, частоту детонационного стука и когда надо снимать АЦП по ДД и угловому поворота коленвала. При резком нажатии газа и высоком/низком УОЗ.
