какие генераторы щас надежные???
я разобрал регулятор. там транзистор на 10 ампер но без радиатора. схема как везде - дерьмовая
Dreamless
Не кто не имел опыт установки вот этого гены ?http://clubturbo.ru/market/elektronika/raznoe/generator_eldix_14v_135a_vaz_2108-2110/ (Извиняюсь за рекламу)
Купил данный генератор, проехал 100 км, стал выдавать 12,9 без нагрузки... поехал поменял на приоровский bosch(ценник за него конячий конечно)
Мужики подскажите. Какой генератор лучше взять КЗАТЭ 2123 120А или КЗАТЭ 1118 115А ?
И вообще существуют ли генераторы КЗАТЭ с 4-х фазным статором?
а чо они одинаковые внешне чтоль?
обычно 4 общий вывод там рядом - его вывести несложно
induke, внешне 1 в 1 .отличие только в фишке . В этот генератор не вставить дополнительных 2 диода, так как мост не расщитан на это. Вот в генер 2110 80-90А это можно сделать
парни, с приорским 115а кто гоняет? как живет, продаются ли зч на него?
fest57
Орел
Gumpr, третий год, поменял только таблетку. С родной напряжение падает на сбросе газа. Запчасти есть.
grosser
Монино
Gumpr, я гоняю. уже года 2. все ровно. Сейчас штатную таблетку вынул, вторую модифицировал под торн и воткнул. посмотрим что будет
таблетка на 14.5? он их стабильно держит или при нагреве падает?
fest57
Орел
Gumpr, падает до 14.1 примерно, и хрен чем ниже уронишь) на холодную и 14.7 зимой было.
Lesorub44
падает полюбас от нагрева ,я себя таблетку вынес на проводах от щеток ,стало стабильнее
fest57
Орел
Lesorub44, а я ничего не делал, мне стабильных 14 при любых нагрузках хватает за глаза.
fest57, чем эта таблетка отличается от той что с завода в генере стоит?
fest57
Орел
Ataman4eG, немного отличий внешне, внутри не знаю, мне все равно, поставил и поехал. Просадок напряжения под сброс газа нет, фары не тускнеют, больше ничего не надо.
fest57, просто у меня генер шнива 120а кзатэ там такая таблетка в стоке. Вот и интересуюсь
fest57
Орел
Ataman4eG, Он кстати по вылету шкива и креплению такой-же? А то попадается часто, но в руках не держал еще. Ибо при схожей стоимости лучше его ставить а не приору, хотя-бы из-за таблетки.
