какие генераторы щас надежные???
angelmast
Самые надежные(ну атк говорят мастер на офф. СТО) это на приоре 115А КЗАТЭ, то бишь с люксовой приоры с кондеем. Ну и само собой не магазиные, а именно с машин заводские. Сам свой 80а (который уже просаживался фара сильно и не держал зарядку), отдал другу он на СТО, поменял местами с машины прибывшей на ТО , 20 000 тыщ пробега, почти новый заводской именно генератор)
сегодня у моего КЗАТЭ тоже оторвался кусок крыльчатки и порвал один из трех проводов обмоток...
Пробег 132 тыс км, постоянные закруты в 7500-8000 об/мин, подшипники живые (натяг ремня всегда максимально малый выставляю), один раз менял диодный мост на пробеге 80 тыс км и все.
Сейчас взял БОШ 2170-хххх. Неужели на него нет комплектующих в продаже??
подшипников ноунейм с завода ? ))или моста с боша вроде на опеле подобный видел )
amax1583
да ваще чудо-бош-генератор!)) маде ин индия, там только после чтения харе кришны прозреешь, что и откуда))
Да конечно найти можно, не так просто и думается совсем недешево..
angelmast
BOBAH1509, Да я думаю не для кого не секрет что так делают:) Я свою машины ни когда не отдавал в сервисы:)
Главное чтоб потом не было как в анекдоте:
"василий иванович, попугай!
-что там его пугать" ( сварачивая попугаю шею)
Dreamless
bosch от приоры/гранты/etc, ходит долго и свои деньги отрабатывает на 100%) 3 года при почти ежедневных выкрутах на 7500
Увеличение шкива на 13мм достаточно что бы снизить нагрузку нв генератор на оборотах 5000+ ???
BOBAH1509
Kamik, опыта не имел. слышал только один раз про установку его. оказалась неудачной, машина околосток.
Не кто не имел опыт установки вот этого гены ?http://clubturbo.ru/market/elektronika/raznoe/generator_eldix_14v_135a_vaz_2108-2110/ (Извиняюсь за рекламу)
я купил его но пока не заводил мотор
только у официалов за те же деньги он с обгонной муфтой
я его разобрал - обычная гена, обычный диодный мост. откуда там 135 я хз
в коробке инструкция - 130 там при 5500 оборотах.
при хх там ампер 40- 45 помоему.
iron194
Воронеж
Самый лучший способ это взять кзате и поставить увеличенный шкив. Да и впринципе любой гена будет работать адекватно с увеличенным шкивом.Я себе поставил уже давно зарядка не проваливается с 3 уровневым реле на холостых 14.3.
ну да. проработает дольше
только в унылых осенне-зимних пробках по 3 часа генерить ничего не будет.
iron194
Воронеж
Я же написал у меня заряд 14.3 с увеличенным шкивом при включенных потребителях на полную
я думаю это не у всех прокати. далеко не у всех
Хороший гена - верой правдой прослужили у меня и у моего друга на машинах подготовленных под участие в соревнованиях по автозвуку SQ. работают в связке с АКБ AGM 170ампер\часов ( 67кг). Гена сильный. Из наблюдений - на стоке стоит РН и на нем написано 5А, а на элдиксе 8А. В виде эксперимента ставил на него 3х позиционный РН - шняга( даже в максимальном положении на ХХ отдавал не более 13.9В. Ставил сток РН - такая же фигня. В итоге оставил его родной РН ( 14.0 - 14.4В в зависимости от температуры) и в него лазил только щетки менял. Сломать его я так и не смог и отдал его на другую машину , тоже заточенную под Звук тоже с большим АКБ AGM 150амперчасов ( 58кг) .
Nikitos_62RUS
Рязань
можешь померить сопротивление обмотки ротора?
