какие генераторы щас надежные???
newturbo
#41
Стоял КЗАТЭ 80А со шниво РН. Отсечка 7200. Раз пять дохли подшипники(т.к. в то время был студентом, ессно ставил подшипники по 30р). Ездил на нем с вылетающими клеммами акб, а ему хоть бы что. После годового перерыва поставил этот генри на свой таз- передний подшипник засвистел, хотя за пару дней перед дербаном авто сменил подшипники.
RedZone
Казахстан г.Актау
#42
boblrc
Волгоград
#43
какие обороты? И шкивы сток?
Ну обороты-на трассе 160-170 км\ч,но когда в полях буксует-до отсечки.Там другой прикол:чувак сам фермер,и на этой машине по полям гоняет.Так вот частенько в межсезонье она конкретно ныряет в грязь.А гене хоть-бы что
DIM-06
Йошкар-Ола
#44
периодически по работе перебираю отечественные генераторы.
любой можно сделать достаточно надежным, если сразу заменить подшипника оба на импортные. и зачистить и протянуть все.
а если проехались с разбитыми подшипниками или нет защиты и генератор весь как кусок грязи-там хоть заперебирайся потом...
#45
сейчас тоже индийский бош (с приоры) уже год юзаю до этого старался прамо или элтру использовать - считаю что пайка надёжнее соединения на болтах ))) чиню всякие ... обычные (где мост на болтах с обмотками соединён через год два обычно приходится разбирать зачищать и по новой собирать (иначе зарядка под нагрузкой проседает многовато )
Flash
Ижевск
#46
у меня гт1752 - отсечка 6300. обычно по городу 4000 выше не надо ибо и так прет дуром.
до этого стоял какойто не помню какой. 4,5 годо я про него не впоминал вообще, он и щас рабочий........
щас вот по случаю сбора нового моторэ надо купить новый шоп тоже не вспоминать о нем
Скажи у тебя раз улитка маленькая она и дует почти с холостых? А летом нет такой проблемы что часто граеется мотор и вентилятор охлаждения постоянно молотит?
RedZone
Казахстан г.Актау
#47
это скорее всего проблема с охлаждением , никак не связанная с турбиной . Ищи причины в помпе , радиаторе , термостате , может смесь больно бедная .
1 бар она дает с 2000.
ничего у меня не грелось никогда в жизни хоть полдня стой в самой жаркой пробке хоть наваливай 180 из одного города в другой
У друга в магазе продаётся гена, буржуйский какой то, на грузовик. Безщёточный, 120а, на роликовых подшипниках. 130 или 140 баксов. Говорят ходит 700-800т.км. Периодически думаю о нём. Великоват правда немного (на 30% крупнее)
Рядом с ним китайские тазогенераторы по 6тыщ вызавают улыбку.
Очень грамотный вариант. Помню, кто то на Таврию в начале 2000х поставил безщеточник. Машина сменила 3х владельцев, почила в бозе, а генератор перекочевал на другую ;).
Роликовые гудят сильнее, учти это.
bender0890
Курск
#52
КЗАТЭ заводской, пробежал уже 184000 км, только сменил таблетку на буржуйскую. менял бы на такой же или bosch приоро, у последнего минус в цене.
grosser
Монино
#54
Где-то с год-полтора назад поставил КЗАТЭ с приоры люкс. Пока полет нормальный, все ровно. Правда ТОРН не присобачил еще
чото мне в голову запала идея приделать бесщеточный
говорят от трактора беларусь несложно пригадать. поеду на днях пазырю в магазин.
кто чо посоветовать еще может?
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
#57
Заводской прошел около 100 тысяц, развалился, купил новый динамо, замкнул ротор на 15 тыще, сейчас поставил герцог, по размерам больше чем эти и воткнул его еле еле. И поставил 3х уровневый регулятор.
Creator
Мск, ЮГ
#58
КЗАТЭ на тазу с регулярными закрутами в 8000 жив-здоров.
Один раз только реле зарядки поменял и все.
вобщем надо купить гену на свой таз и вот думаю чо бы купить то?
есть какаянибудь статистика у народа?
или пофиг? все одинаковые?
кзатэ и ничто другое... поехал в магазин на корча гену покупать в том году, взял по средней цене на Б как-то хз беларусский или какой он... привез в гараж по трогал покрутил - гавно сраное, сделан на отьебись... поехал доплатил и взял кзатэ, поставил и забыл!
