какие генераторы щас надежные???
valeront
Тула
#82
по мне так и КЗАТЭ живёт очень хорошо если ремень адекватно натянут)) с гитарной струной больше 10000 км не проедет и на хороших чего уж говорить про говноподшипники от рук многое зависит
m54
Nikitos_62RUS, ты, как выпускник ФЭ РГРТУ, мог бы и ответить человеку.
vad09
перепробовал многие, подшипники никогда не подводили ни на каких, как правило диодный мост или реле регулятор отказывают. Вот старт вольт калиновский точно брать не стоит. За год эксплуатации два раза диодный мост отказал, а запчасти на него нигде не продают, пришлось из калуги с завода заказывать. Ну и рекомендую трехуровневый реле регулятор поставить.
grosser
Монино
#87
vad09, трехуровневый регулятор - это нестабильное говно. Лучше уж ТОРН. На старом гене жил спокойно и функционировал исправно, теперь надо на приоро гену перевести его.
вот это ты лоханулся Леха, это галимый Китай под видом Болгарии, хлам вообщем полный разваливаются только так, на моей памяти парочку загорелись чуть авто не спалили, подшипники говно итд. НУ в общем придет увидишь. Из опыта самый надежный и стабильный по заряду генадий из тазовых это калиногенератор, завод КЗАТЭ. И Вообще брать можно только их более менее пока по качеству и запчасти есть и разбираются без проблем.
кстати от товаров заказанных по интернету в течении двух недель можно отказаться по ЗЗПП, так что слей его пока не поздно
ну придет видно будет
я все равно его разбирать буду и все места пропаивать
fest57
Орел
#92
Интересно, сколько проживет обгонная муфта на нем?..
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#93
любой гена и 3х уровневое реле регулятора вообще гуд дохлый акум в -25 тача заводилась на ура , ток валы подводят в морозы )
у меня карбюраторная ока заводилась в минус 35 с полоборота
А как поднять напряжение в бортсети без выносного регулятора, до 14.8 например? Ставил выносной регулятор на ХХ он 14.8 В он не держит.
несколько диодов в цепь земли регулятора
не держит когда? на хх? скорее всего достигнут предел возможности самого генератора
вообще то если кто забыл 100 ампер он дает при оборотах ротора от 6 тыщ
а на при 2 тыщах дай бог 30 ампер
и то - если уж совсем всё разжевать - то у гены ток не постоянный а импульсный причем провалы импульсов до 30 ампер.
