Проводка Я5.1 8кл сток
Чо делать, чо делать. Брать схему и прозванивать, что есть, и что должно быть. Неужели системно решать проблему не научили в учебном заведении? Анализ, действие, постанализ, результат.
technoartist
Дф лучше добавить. Там делать нечего.
А.В.С на дф, А земля, В питание после ГР, С сигнал, 8 конт 5.1.
И форсунки разведи фазировано.
Не помню, но вроде 23, 29, 16 и 34, проверь сам, пишу по памяти.
я вряд ли найду заглушку гбц с отверстием под датчик фаз. да и вал у меня карбовый с эксцентриком. а так рад бы на фазированный перейти((
technoartist
не пойму. в описании если есть "управление форсунками 1-4" и "2-3" это какой впрыск? А если поименно на каждую форсунку сигнал? И явно присутствует пин с сигналом с датчика фаз - это ж стопудово фазированный. Тогда почему в описании всех стоковых прошивок под 5.1 пишут про попарнопараллельный? Я не могу догнать что мне делать. Переделывать проводку, или можно отредактировать прошивку?
попарно-паралельный. В таких проводках спрятано физическое размножение 2 линий от ЭБУ на 4 в форсунки.
При фазированном от ЭБУ идут 4 раздельные линии сразу на форсунки.
technoartist
ну вот значит я правильно рассуждаю...
technoartist
а вот и нет!. не попарно-параллельный, а одновременный. vs 5.1 - 72 это одновременный впрыск. получается что мне нужно в колодке эбу переставить местами два имеющихся провода и добавить два дополнительно?
