Проводка Я5.1 8кл сток
boblrc
Волгоград
если эбу дает минус на ГР, то могу я мультиметром в режиме проверки напряжения встать одним щупом на + зажигания, а другим на этот минус? мультиметр должен показать 11 или близкое к тому, правильно?
мыслишь правильно,но есть нюанс: даже если в цепи будет оочень большое сопротивление мультик один фиг покажет наличие напряжения.напруга есть,а тока для срабатывания реле нет.Лучше заимей контрольку из маломощной (0,7-1,2 Вт) лампы.Она тебе точно покажет наличие напряжения.
technoartist
technoartist,у тебя контролька какая?в смысле лампа?
косточка повторителя поворотника из крыла восьмерки))
попробую найти
technoartist
нет у нас ашанов))
Проверил я все. Масса на всех контактах есть. ГР щелкает если на 46 принудительно массу. Начало щелкать что то под капотом. Опытным путем выяснил что это форсунки. Бензонасос не запускается. Даже путем замыкания контактов при вытащенном реле. Случайно закоротил массой какой то из проводов реле эбн. Меняю реле местами и ГР вместо щелчков начинает издавать другие звуки потише и перестают щелкать форсунки. Меняю обратно - форсунки щелкают. Ищу еще одно реле, втыкаю его в фишку реле ЭБН, зажигание - насос затарахтел! И замолчал через несколько секунд. Это все с подключенным Январем 5.1. Получается что все заработало?
Меняю мозг на VS - нихера не работает. Опять меняю на Январь - работает. Как так, если проводка под VS? Надо же наверное до конца разобраться...
Я просто подписан на автора на драйве. И у его машины еще куча проблем. Сам через такое проходил. Пока кузов не сгнил (уже 3 года варю помаленьку). Вот и у него тоже кузов сгнивает. Поэтому заниматься проводкой это не самое нужное в данной ситуации. Ибо если запал кончится, то машину тупо в утиль уйдет.
у тебя уже кончился? что ты делаешь в этой теме?
где советы по делу?
Лампочковую :) контрольку лучше иметь как раз мощную, с лампой типа 21Вт или две таких. Гнилая цепь имеет такое сопротивление, при котором падение напряжение уже такое, что человек глазом видит, что лампа светит слабо. Ткнул в АКБ - ярко, ткнул в цепь - слабо. Ага, ищем значит гнилой контакт. "Прозвонки" же скажут что цепь есть даже если там все сгнило перегнило. Им для срабатываня достаточно миллиампером.
С проверкой ключей ЭБУ есть засада, на которую многие налетали.
Холодная нить мощной лампы представляет собой КЗ.
Мне тут, правда, сказали, что Январь вытягивает и лампу (не уточнили, какой мощности), но все же проверять ЛАМПОЙ ключи ЭБУ неправильно.
Я лично налетал с современными ключами, которые мгновенно засекают любую перегрузку, что при прозвонкой лампой они уходили в защиту.
boblrc
Волгоград
#31
technoartist, у меня лежит один такой-пишется,читается,но на диагнозу не выходит.тож я5
андрей230
Липецк
#32
Мозг видит дпкв? При вращении коленвала насос начинает гудеть? В чем проблема подай питание на насос напрямую . Мозг как я понял ключ видит рхх ходит. Попробуй завести . Неужели нет никого кто мало-мальски понимает. Там работы 10 мин. Щелкают не форсунки а рхх ходит насос все правильно при повороте ключа работает 3 сек.
андрей230
Липецк
Плюс должен появлятся на 27 ноге при повороте ключа . Может тупо мох невидит что ты зажигание повернул. Подай принудительно там тонкий синекрасный провод!!!
technoartist
ну значит еще раз огромное спасибо и поклон в ноги все тому же Frol74! удружил...
думаю что видит, потому как искра есть. при вращении не начинает. питание напрямую - есть костыль. щелкают именно форсунки.
на 27 ногу плюс приходит с замка. верно. и провод красносиний, если уж на то пошло и потолще остальных. спсибо за участие.
при включении стартера он может пропадать, если ты не тот контакт на замке зажигания взял. Кто только с этим не налетал, надо прям кровью на стенах писать :).
Там 2 линии - одна отключается при стартере, чтобы выключить ненужную нагрузку на АКБ на момент включения стартера.
Так что ты на 27 повесь ЛАМПОЧКУ и смотри, не тухнет ли она при ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА.
Я когда первый раз в жизни вообще этот инжектор собирал, первое с чем налетел, именно с этим.
technoartist
ну я учел это)) логически рассудил что не должно на мозгах пропадать питание))
technoartist
первый раз в жизни и собираю этот инжектор))) учебная у меня машина))
technoartist
Пробовал только что заводить. Оказался мертвым бензонасос. Гудит, но не качает. Отвез на разборку где брал, заменили на другой, поставил - качает. Но в рампе не появляется бензин. Проверял тупо вынув одну форсунку. Т.к. подачу и обратку втыкал по собственным каким то признакам, решил перекинуть местами. Оказалось и правда было напутано - бенз пошел. Но форсы не включаются. Теперь какая проблема. Проводка у меня под конфиг с попарно-параллельным впрыском без датчика фаз, а мозг Январь 5.1 2111-1411020-61, т.е. под фазированный впрыск. Соответственно на разъеме ЭБУ управление форсами в других местах.
Возможно ли залить какую то прошивку в мой январь, чтобы использовать попарно-параллельный впрыск?
Где взять такую прошивку? В принципе сток подойдет, хотя где то видел прошивки под типовые начальные конфиги. Даже скачивал под свой ОКБ54 вал, но посеял.
technoartist
так. чето я гоню. судя по таблице http://www.rambase.ru/2014/09/lada-55pin-connector.html
у меня проводка из первого столбца, т.к. родной мозг VS 5.1 ...... -72.
Второй мозг Я 5.1......-61, т.е второй столбец. а прошивка на нем J5V03G21, везде пишут что она под попарно-параллельный.
Где косяк чето не пойму. И что прошивать то? или у меня проводка под одновременный впрыск? Щито делать?((
Дф лучше добавить. Там делать нечего.
А.В.С на дф, А земля, В питание после ГР, С сигнал, 8 конт 5.1.
И форсунки разведи фазировано.
Не помню, но вроде 23, 29, 16 и 34, проверь сам, пишу по памяти.
