давление в топливной рампе!
SG966
SG966,
Если свечи были в саде - значит "холодные" стояли, поставил более "горячие" стали очищаться ... Ты же не уточнил какие именно бош, нжк и бриск ставил, у них видать калильное число разное.
Летом на нжк 7 езжу на зиму нжк 6 стояли, бош и брист я думаю с таким же числом, покупал как на стандартный мотор
SG966
собрался ехать сегодня, гена заряд не даёт! завелся стоит работает показывает 11,5, походу это и есть причина дергания
creamasetter
Краснодар
#45
Да ну вряд ли.Я на мертвом генераторе катался пока не заметил что стартер слабо тянет,дело не в этом.
Что-то косяк на косяке вылезает и косяком погоняет,непонятно что причиной может быть,диагностика нужна,полная.
SG966
гену махну а там уже и на диагностику, купить нечего! в магазине катэковский стандартный другой прамо такой же как щас сдох через 15000! чо брать хз
Что мешает перебрать тот который сдох?
KUDAR
г.ВЛАДИКАВКАЗ
#50
пользуюсь таким (прамо 120) пробег тыщ 60 брал б\у нормально все . правда в 8000 закручиваю редко .
SG966
езжу дергаюсь всё)) гена то 12 показывает то 14! мин 5 едешь на акуме потом может заряд появица)) завтра в электрику а там если не причина дерганья то к настройщику
TheChosenO
дабы не плодить тему:
похожие симптомы - дергалась при разгоне - пару раз глохла на дороге, но через пару минут очухивалась, бывало через часок. последний раз заглохла и все тут - не заводится, обновил прошивку - завелась, но потом после прогрева при нажатии на газ сразу глохла, грешил на модуль - поставил искру, все также. - провода в норме, свечи заказал - пока не ставил.
перед этим ездил на сток насосе - поставил масуму и тут началось, после этого обратно ставил сток из магаза, менял форсы, перезаливал прошивки, но все никак - либо не заводится - либо заводится и хватает на 500метров, потом глохнет и не заводится подолгу(предпологаю что свечи заливает). Проводку всю смотрел подкапотную - ДК новый. Рдт с обраткой стоит - стал грешить на него и думаю еще что ДАД мог накрыться? подскажите по опыту что может быть?
заранее спасиб
TheChosenO,
1. Где-то "сопля" по проводке.
2. Смотри главное реле, подкинь заведомо исправное.
3. Вот этот предохранитель проверь
4. Колодку К ЭБУ посмотри
5. Жгут проверь в месте перехода из салона в подкапотку (может перетерлось чего там)
6. Массы все проверь и под капотом и в салоне (и за монтажным блоком тоже)
TheChosenO
тоже грешил на проводку и хранители - но по сути - она же заводится - прогревается - едет 500 -1000 метров и начинает захлебываться вплоть до заглоха. после этого может не завестись - но позже опять заводится греется на хх - но при малейшем прогазовывании начинает пытаться глохнуть...
Но все равно огромное спасибо за совет - завтра все проверю по предложенной процедуре.
к сведению - проводку ставил новую под ДАД и ДТВ - брал здесь на форуме- никаких потертостей не обнаружено(замотана как нада), релешки все вроде щелкают - насос качает, но вот про насос скажу - давление в рампе иногда было слабое - но на манометре не замерял.. - до гаража не дотолкать пока, на работе встал(
сделаю завтра фото
TheChosenO
доброго времени суток)
проверил все бабины, соединения и т.д., поменял РДТ, почистил рампу продул трубки, поменял форсы - все одно((( заводится, греется - пока на холодную прогазовывает нормал, как только прогреется - при нажатии чутка на газ - пытается глохнуть и глохнет, после этого заводится на сек и сразу глохнет - даже если пытаться газом поймать( после пары тройки раз - заводится и иногда дает прогазовывать. Помимо этого при максимао\льной прогазовке - хлопает из трубы адово(а-ля суба). уже незнаю куда копать, но одно радует - можно на галстуке оттащить в гараж) и там уже покапаться как нада) - а то из-за погоды на не работающей тачке не айс таскать на привязе) Ну что господа гроссмейстеры - кто что по опыту подскажет? датчики? ДАД? ДК уже поменян.
Заранее благодарен всем гуру нашем автопрома)
Gribus
логи есть? а то так можно до 9го сезона битвы экстрасенсов дойти...
TheChosenO
РХХ ставил заведомо рабочий, но проблемка не ушла
Логи ты имеешь ввиду с компа штоль снять - чек энджин даж не горит
спасиб мужики за участиЕ
TheChosenO
залил другую прошивку - завелась, но припрогазовке дико хлопает стреляет огнем бахает и потом не заводится - схватывает и глохнет - педалью не поймать, ДАД снимаю вообще не заводится.
При прогазовке обороты не растут более 2-3 тыщщ, но давку улитка нагоняет нормал - боф срабатывает... типа вроде как бенза чтоле не хватает - фильтр может так мозг ипать?
