давление в топливной рампе!
loafer
ну может у тебя на большом давлении богаче смесь, а сейчас на 0,4 бар беднее
на большем давлении даже при смеси1/10 свечи чёрными не будут...чёрные"махровые"обычно при неправильной настройке хх
Как уже правильно сказали нужно пережать обратку и замерить давление в магистрали,если давление подскочит до 6-8 значит насос жив,если нет он на грани кончины скорее всего,
В этот момент надо мерить напряжение на самом насосе! Прям на его клемма. Не на колодке, которая там говно уе**щное и такой ток не тянет и тянуть не может, а на клеммах имено МОТОРА НАСОСА.
Там если клеммы отгорают, то до мотора уже много чего не доходит.
х123ас
Так а смысл сейчас давлением заморачиваться, ты уверен что на настройке оно было больше? Я не раз встречал такие РДТ, которые держали не 2.8, а 2.4-2.5, правил статику под давление, и всё ездит дальше... Т.е. это вполне возможно что и не давление виновато.
SG966
поменял насос ничо не изменилось, буду пробовать рдт менять модуль и свечи( на что еще внимание обратить?
Andrey12397
зачем что то менять сразу, прокатись с манометром на стекле и сразу станет ясно куда копать
SG966
в итоге вкрутил свечи бриск и всё норм! что бы не говорили: сразу надо было свечи менять! отвечу - сразу пошол менять свечи вкрутил бош платинум машина вообще не завелась)
давление замеряется при езде на максимальных режимах
то что у тебя на хх ты описал = это норма
amax1583
ты вроде написал мол свечи чистые, а раньше на грязных все ок было, вот и вариант со свечами все пропустили))
А так, когда у меня такие траблы с троением и дерганием я
1) сразу меняю свечи (ау17 новые беру)
2) проверяю/меняю модуль, в/в провода.
Только потом уже топливная система, метки на шкиве и т.п.
SG966
да я сам в недоумении как так! раньше всегда свечи черные были только серцевина чистая, поэтому и подумал что топлива не хватает
SG966
а про метки! я только осенью правильно выставил выпуск шестерню, год ездел с непрвильно выставленной на один зуб, знакомый в сервисе лоханулся и клялся что всё правильно, а я с диагностом мучался почему той зимой стала плохо заводица
SG966
троить перестала! зато походу замок зажигания сломался! заводица с отвертки, питания не идет на втягивающее!
HunD
Кострома
это бывает на них такое,а если часто,то мы кнопку на запуск обычно ставили
SG966
не охота кнопку( у меня с лета уже так, один раз отверткой заведешь потом раз 10 с ключа заводица, а вчера с ключа вообще перестала
SG966
Недолго музыка играла! Недолго фраер танцевал! В общем дерганий меньше стало, но остались на низах и в бусте(
#36
и чо, бриск работает а нжк или бош нет?? )))))))))
SG966,
Если свечи были в саде - значит "холодные" стояли, поставил более "горячие" стали очищаться ... Ты же не уточнил какие именно бош, нжк и бриск ставил, у них видать калильное число разное.
