Вопрос по 431-ым форсам.
Leeder
Ростов-на-Дону
Привет всем.Подскажите начинающему...Есть форсы 431-е от турбового сааба.Подскажите как они ставятся в рампу старого образца?Т.е нужны ли подпоры,или нужно переходники удлинители заказывать у токаря...Или же просто штатно ставятся без всяких сторонних манипуляций?.Спасибо.
DMSport
Липецк
Привет
Встают штатно,без каких либо извращений!
штатно ставятся без проблем
только форсы отнеси на проливку проверь сначала
Leeder
Ростов-на-Дону
Спасибо всем, кто отозвался.Ато кто что говорит...Кто говорит,что лезут,кто что не лезут и нужно еще удлиннять)))
Leeder
Ростов-на-Дону
Вроде на 431-х две прорези возле рампы...Первая по всему периметру, вторая срезы с двух сторон, т.е не по всему диаметру, и получается, что стлпор не садится...Я там понимаю , что вторую прорезь нужно сделать по всему диаметру форсунки ?!
Leeder
Ростов-на-Дону
ничего не надо. одни снял, эти поставил и забыл.
Там стопор не становится,т.к. пропил под стопор не по всему диаметру форсунки...Скорей всего будет необходимо сделать этот пропил по всему диаметру...А так, да, все правы, по геометрии "садится" один в один как заводские...
Rezk1y
Москва/Раменское
Я себе ничего не пропиливал, все ок. Просто стопор не до конца вставляется и все.
Еще в далеком 2004 ставили форсы от Волги желтые бочонки, у них такие же прорези как у саабовских, ничего никогда не текло.
пропил сделай полотном ножовки и все
Leeder
Ростов-на-Дону
Вот я тоже над этим думал...Просто хотел услышать мнения людей, которые именно с этим сталкивались...Хочется же чтобы все было по фень-шую...))))
630cc ставил также подрезал ножовкой
dart
я 431 в круг запил сделал чтобы колечко встало.
