Детонация - стук пальцев?)))
Flash
Ижевск
На турбобазаре народ оя даже грамотный во основном, поэтому давайте разберемся.
Оч часто треск в моторе под нагрузкой, .т.е. детонацию называют "стуком пальцев" ??))
Но это ведь лохоство полное так? Детонация в моем понимании это детанационное сгорание топливо-воздушной смеси с очень большой скоростью воспламенения , из - за этой высокой скорости воспламенения поршень принимает повышенные нагрузки и бьется юбкой о стенки цилиндра. Так ?
Тогда стук пальцев нечто иное как лоховской термин, и детонация ничего общего со стуком пальцев не имеет?
А как вообще себя проявляет стук пальцев? Я так понимаю стук реально поршневых пальцев в двс бывает редко, когда уж совсем там зазор большой в паре ВГШ-Палец-Поршень. ?
А калильное зажигания при работе двс как то можно услышать при работе мотора? Ведь оно оч похоже на детонацию по последствиям для мотора ?
Калильное зажигание в моем понимании это самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси от слишком высокой температуры в камере сгорания(например из-за неправильно подобранных по калильному числу свечей зажигания такое ведь может быть?)
Вообщем разъясните по всем этим 3 понятиям.
Flash
Ижевск
На турбобазаре народ оч даже грамотный в основном, поэтому давайте разберемся
стук пальца в поршне это когда зазор громадный, в случае когда палец запрессовывается в поршень
да ладно, детонация это самое веселая тема особенно в том что настраивать фильтры на январе не умеют 95 процентов настройщиков, а может и 97 процентов, а на некоторых софтах контроль детона и не работает вовсе
Gribus
а midnightracer как обычно, услышал звон... и теперь во всех темах, как сорока, разносит весть от Великого, про фильтры, детонацию и настройщиков... а софт, отличный от стока, наверное только на картинке видел...
Flash
Ижевск
не, ну лоховство же детонацию называть стуком пальцем? ведь оч многие люди так говорят)))
При детонации треск то ведь ездается из-за того что юбка поршня по стенке цилиндра долбит?
Анекдот в тему :D :
Прибегает мужик на АЗС со стаканом:
М -Девушка, налейте мне пожалуйста стакан 92 бензина!
К -Хорошо счас налью. И наливает стакан бенза.
Мужик хватает стакан с бензином и бежит в кусты...
Кассирша решает понаблюдать за мужиком......
Мужик выливает стакан 92 бенза на руки и начинает быстро др@чить.
Кассирша подходит и говорит:
К - Мужик, зачем тебе 92 бенз, взял бы 80
М -ААА... не дурочка у меня от 80 пальцы стучать начинают!
Flash
Ижевск
ты счас до грамматики не докапывайся, я по делу спросил, че юморить то не по делу
ANT25
Воронеж-Москва
Flash, звук который крестьяне принимают за стук пальцев, есть звук самой детонации. То есть это звук с которым сгорает топливо.
ваще то пальцами называют так же толкатели коромысел у нижневального мотора типа как у газели.
такие толкатели имеют в длинну сантиметров 20-30 на вид.
пальцы в поршне заставить звенеть по моему очень тяжело - это надо мотор раздрочить в муку просто. раньше чтото другое рыгнет я думаю
а вот пальцы нижневальника очень даже могут звенеть - зазор то у клапанов надо регулировать.
возможно и при детоне они звенят изза какогото движения самих клопов а может и нет - хз. а может просто в резонанс звенят - железяка длинная гремучая. а может звон детона просто сильно похож на звон неотрегулированных пальцев вот лохи так и прозвали все это дело.......
а еще лоховство не знать сущность явления детонации.
детонация - это такое горение смеси при котором фронт пламени движется намного быстрее скорости звука этой же смеси в этих же самых условиях.
вобщем то это взрыв который мы и слышим
про признаки и симптомы взрыва тоже рассказать?
Flash
Ижевск
сам звук то все таки из за того что поршень колотится в цилиндре при детонации или просто звук такой от детонации?
тут я не настолько спец
но думаю что не колотится.
к тому же у частоты звука детонации есть прямая зависимость от диаметра поршня и только. размеры и зазоры поршня там не участвуют никак значит он и ни причем.
опять же ковка зимой колотится. похоже оно на детон? по моему нет. давно я слышал такой стук = очень слабо помню.
boblrc
Волгоград
Когда колотится поршень в цилиндре, так называемый "колокольный звон", звук более глухой, чем ежли когда детонит.И колотит чаще на хх, а под нагрузкой он становится тише.
di2zy
Тоже думается что если под нагрузкой начинает стучать-звенеть это детон, ежели на хх то уже в железках дело.
Flash
Ижевск
просто я то думал что при детонации именно поршни в цилиндре колбасятся и из-за этого такой звон
mivaol
На современных авто как раз под нагрузкой при резком газе до 3000 детон отчетливо слышен
