Корвет М11 есть вопросы по синхронизации ДФ
aheadin
Здравствуйте! Гуру корветов, подскажите, сможет ли корвет понять такой вот сигнал ДФ к сигналу с коленвала. Или по любому удалять лишние зубья? Осцилка с индуктивным ДФ, на Холла поменяю, эт понятно.
aheadin
Значит можно добавить один недостающий зуб и использовать приведение к 180 градусам? Или отпилить один лишний и использовать приведение к 360 градусам?
а то что оба датчика индуктивные - не смущает?
RS-TUNING
177RUS
есть преобразователи сигнала, которые можно запаять на плату микаса и использовать индуктивные датчики дф
aheadin
Была такая мысль, смотрел в интернете схемы, но решил проверить позже, в свободное время)))
aheadin
В общем разобрался, сначала средний зуб вынул, не прокатило. Получилось что каждый оборот коленвала был абсолютно симметричный сигнал с ДФ, все логично, как он поймет, если разницы никакой)))
Подумал, вынул зуб, который первый на осциллограмме, и все сразу заработало.
Позже испытаю vvti, отпишу если получится.
RS-TUNING
177RUS
Пиши. на почту, есть готовые решения по управлению VVTi
И решили вопрос 1 дпкв на два эбу.
Для настройки VVTI физмодель надо иметь!
через подгон под ответ с VVTI решений не бывает.
aheadin
Я попробую с помощью стенда подобрать
Улыбают теоретики стенд видевшие на картинках.
Начнем с того что 5 раз выкатав машину с одним положением клапана ты скорее всего получишь 5 разных графиков, а если повезет то значительная разница будет у 3-х.
ANT25
Воронеж-Москва
Можно даже на трассе настроить, наполнение ощутимо меняется. Просто двигаясь с одной скоростью и изменяя процент открытия клапана. А выкрутить на полном газу и сравнить смеси, вообще дело одного вечера.
aheadin
Это кстати правда оказалась)) сильная разница только при крайних положениях, а в средних значениях ведёт себя не логично, мне кажется это из за того, что в клапане есть положение удержания, и я его не знаю, в результате вал пляшет с сильными отклонениями
ANT25
Воронеж-Москва
Возможно выработка есть в самом клапане в голове. На ауди к примеру слышал что то разбалтывается и фазы плавать начинают. На тоётах 4ц некоторых греметь начинает привод ввт и на бмв.
На JZ по 1% отрабатывает очень точно и удерживает при любом проценте открытия.
Просто PID неправильно настроен.
т.е. о уставке еще и речь даже не идет - сам регулятор не работает.
там все очень не просто...
aheadin
Разобрался, подстроил пид регулятор, выставил положение распредвала которое требовалось, потом покрутил посмотрел при какой скважности как становится вал, выставил примерно скважность, крутнул до отсечки, посмотрел куда правит регулятор, вручную туда подправил скважность и так пока не будет достигнут желаемый результат
aheadin
Получилось переплюнуть вчерашний лучший замер и выровнять полку момента, плюс добавить чуть верха
