AEM 10 Ch Peak & Hold Injector Driver
Lotus
#41
Ребят встал вопрос о покупке Peak & Hold Injector Driver, вот два варианта, соответственно на 10 каналов как у Phant0m-а и соответственно на 4 канала, задумался есть ли принципиальная разница переплачивать за 10-и канальный АЭМ если у меня только 4-е цилиндра или вполне будет достаточно FJO Racing? если уж так хочется внедрить данный блок в систему впрыска с Я.5
По описанию то и то с Английского абсолютно идентичны, разница только что 10 и 4 канала и в комплекте к 4-х канальному нет разъема.
Вот сылка:
http://www.race-parts.ru/catalog/peak-and-hold-draivera-forsunok/
b2k
FJO управляет форсунками ШИМ, а АЕМ классический транзисторный. Если что, АЕМ через 2 недели будет в наличии ;)
Lotus
#44
Аем бери - в пластмассе не куда тепло рассеивать.
Купить то купил..
Maxi подскажи, ты наверно с ним сталкивался, ну или кто может сталкивался еще... Не как не могу понять зачем два плюсовых провода на одном жгуте в комплекте и два минусовых на другом жгуте, я сначала подумал по плюсу что как обычно всякое оборудование подключается к клемме АКБ (постоянный плюс) и второй плюс к замку зажигания (включение) но когда подумал про два отрицательных вывода встал в ступор зачем? По инструкции смотрю вроде оба те и те идут на постоянное питание с АКБ... а, с Форсами то в принципе понятно...
Вот от него описалово...
http://www.aemelectronics.com/Images/Products/Installation%20Instructions%2030-2710.pdf
#45
скорее всего просто шоп посильнее питалово было. и шоп штыри в разьеме не отгорали сразу.
Lotus
#46
Да я тоже так сначала подумал, тока нафига тогда только один пред на плюс, положили бы два тогда))) (там с краю на фотке в коробочке видно).
#47
а. ну значит один силовой а второй для слаботочной электроники шоп помех поменьше было
Lotus
#48
Мдаа правда Супруга сказала, убери Америкосами воняет, ток по ходу не только воняет, еще и нормально изложить инструкшион не могут)))
Gromit
Санкт-Петербург
#49
оба подключаются на + после замка зажигания через предохранитель) как на схеме..
по два провода сделано чтоб "разгрузить" колодку на самом блоке
Lotus
#50
Блин панику то навел))) switched в переводе с Англ. включение вроде...
Привык как обычно к The ignition switch)))
#51
мля он же тока что написал что на одном фуз есть на втором нету
#52
Блин панику то навел))) в переводе с Англ. включение вроде...
switched это значит подключен, подключаемый. это глагол в совершённой форме или прилагательное. ed окончание.
Gromit
Санкт-Петербург
#53
не верь клиенту)
пред просто в комплекте в аеме идет..он не на один из проводов не подключен..не надо гадать..есть вменяемая схема)
#54
чо вы ваще гадаете, да и я с вами............
подключай куда нарисовано и всё.
Lotus
#55
По ходу я так понял, оба провода + со жгута идут на провод преда, а потом к замку, по скольку я тут смотрю оба провода со жгута имеют меньшее сечение, а провод от преда большее сечение, при чем на порядок, ну а - оба на прямки к АКБ, так наверно...
Gromit
Санкт-Петербург
#56
лучше и землю и плюс брать как можно ближе к точкам питания эбу..
я бы массу к массе эбу прикрутил...а + или от главного реле(эбу) или от зж)
зы) Саш, а чего? Вадим не говорит куда воткнуть?) секретничает?))
Lotus
#57
Не у него в гараже он лежит, с инструкцией, он не телепат))) а я тока что нашел в электронке ее прежде чем пост выложить чтоб понятней было что я хочу... (а Вадим отмечает уже Н/г) :D
Lotus
#59
Я думал он уже собрал всё)
Андрюхе написал-позвонил бы) он уже дано пх юзает)
Хотел знаю, но он купил Иномарку, Таз как он выразился за...л, трубу не берет звонил, наверно скрывается, вот и выложил чтоб кто подсказал по раньше чем напрягать Андрея либо Вадима после празднества)))
Lotus
#60
Я вообще хотел чтоб вы как два настройщика вместе присутствовали в следующем сезоне на новом конфиге и вместе прокатились бы на тачке, чтоб внесли коррективы с двух мыслей, я люблю когда все в
заимовежливо...
