У всех стучат юбки поршней?
2292
Краснодар
#43
чтоб не создвать новую тему спрошу здесь, какие максимальные перекрытия можно выставить на поршнях тдмк 21124?
akm074
Нальчик
#44
Ставлю на то что поршни по ГБЦ долбят!
блок не торцевали, на нивопоршнях же недоход 0,3 ? Но цековки не делали, просто выточили лужу. валы и клапана стандарт. Прокладка приора.
Как правило да! Но всякие фокусы бывают. Я то думал у тебя поршни 124. На ниве этот вариант конечно мало вероятен.
Ascari
Волгодонск, РО
#47
От шпг зависит в том числе, если классический 121 шатун то 0,5 минимум, если приора, то 0,8
в стоке недоход на 2112-21124 низе -0.3-0.35, на приоре с железной прокладкой - 0.45-0.5
В стоке у кого как. Мы разбирали знакомому заводской блок, в двух цилиндрах был недоход 0.2-0.1, в двух других переход на такую же величину.
Поршни ТДМК например всегда с переходом встают.
Ascari, Так недоход считается с прокладкой или нет ? До среза цилиндра или до гбц ?
Как геометрическая величина - до плоскости блока. Прокладка отдельно.
Как физическая - с учетом прокладки.
Я всегда от блока указываю, т.к. прокладки то разные могут быть.
grigor
Serg_x, Давай я лучше обрисую ситуацию . У меня в стоке было 0.5 . Блок шлифанули стало 0.35 . Впринципе думаю не стоит переживать ?
Если это реально измеренная величина, а не из калькулятора с интернета, то переживать не стоит. Даже на приоро прокладке будет нормально.
akm074
Нальчик
#53
осталось 2 варианта - все-таки палец, или все-таки юбки.
Ascari
Волгодонск, РО
#54
ну я грю номинальную величину. такто все естесно может отличаться
Ascari
Волгодонск, РО
#55
цифра недохода сама по себе в общем то ни о чем не говорит. принято что от поршня до головы в статике должен быть зазор не менее 0.8мм. тонкая прокладка - больше недоход, толстая - меньше. я себе собирал на мягкой прокладке с выходом 0.25 из блока - полет норм
