У всех стучат юбки поршней?
KGM
А может и есть и поршни долбят по гбц
При переходе поршня наоборот с ростом оборотов должно греметь поидее.
А так вроде симптомы те что я описывал.Если так то ездить и всё.
KGM, Я к тому,что при установке приоропрокладки нужно мерить недоход.
А так тоже замечал на 2000-2500 оборотов разные призвуки на тазодвижках стоковых.
akm074
Нальчик
поехал к другому мотористу, сказал скорее всего пальцы в поршнях стучат, но не страшно грит. Говорит на харьковских поршнях это бывает, подбираешь пальцы, все нормально, через короткое время работы зазор увеличивается и начинает стучать. действительно ли не страшно? ничем не чревато?
смени моториста
grigor
akm074, Бред полнейший . Нагрузка на поршневой палец = 2-3 тонны . Наличие зазора - масленого клина нет. Короче долго не проедит .
prometey1982
Минск
grigor, шлифовал с помощью шкурки отверстия в поршня под поршневые пальцы, ибо когда переводил на 16вэ пожалел денег на 10 шатуны. Немного кое-где послабил, стук под сброс газа есть небольшой. Кроме этого все нормально. Так что вряд-ли там нагрузка 2-3 тонны. Иначе давно бы все разбило. Ибо на 16вэ я регулярно в отсечку долбился.
alek
Какой ресур у движка с колокольней?
Ascari
Волгодонск, РО
#31
пальцы стучат))) бугага.
вопрос мотористу -какой должен быть зазор в паре палец/втулка чтобы он стучал?
скорее всего поршни говно либо расточили криво (конус к низу, в верху или просто конский зазор)
akm074
Нальчик
#32
зазор поршень-цилиндр делали 7 соток, когда собирали, пальцы подбирали по мануалу. Даже не знаю, куда думать.
akm074
Нальчик
#34
Делали - это хорошо. А сколько сделали?
не подкалывай! ты после расточки сам проверяешь? просто действительно не знаю на что думать, но если бы это юбки поршней стучали , я бы успокоился, это не страшно.
Я да, проверял на приемке в той же расточке. Они там и микрометр и нутрометр дают. Кто не умеет пользоваться - могут сами продемонстрировать.
Когда Эбу на ровном месте флагами детонации начнет кидаться или при настройке , будешь чесать репу двумя руками - толи и вправду детон толи "юбки стучат". На полутора очках новым мотором рискнешь ?
colibra099
Питер
Может быть просто произошла усадка материала после сильного нагрева? Наблюдалось в практике такое явление, даже на дорогих поршнях после первого прожара, на следующий день когда всё было холодным начали стучать поршни на субе, при вскрытии выяснилось что поршни сели! После этого всегда нагреваю/остужаю поршни перед расточкой.
colibra099
Питер
#38
По идее после отжига не должно стучать, у друга на ауди воткнули поршня CP зазор 0.08 так пока не нагреется больше 80 градусов слышно как поршни гремят, после прогрева или отжига звука нет.
akm074
Нальчик
#39
у меня постоянно стучат. и это не прокладка.
