ЕГТ из совка
vasil
так то топливный датчик аем до 10 бар 10тыщ стоит и хрен ты чо скроишь)
vad09
а при качестве современных деталей при случае еще литров 5 масла раскаленного тебе на яйца выльет.
Ну конечно если руки из жопы и собирать из шланга омывайки то так и выйдет. Для этих дел есть специальные трубки высокого давления, цанги и масло там в них 5 капель. Все прекрасно работает года четыре у меня и у знакомых, как на масло так и на топливо
Это все нахрен не нужно, если есть деньги на качественные датчики и измерители. Я курил тему топливных датчиков, от 5 тр за датчик не вопрос вообще. И точность и надежность и класс приемки для самолетов. А если денег только на шланг в салон, то конечно да, есть чего ради сгореть, если лопнет.
а почему он должен лопнуть?)))
Smile594
Я себе для настройки поставил на подачу перед рампой тройник на армированных шлангах и от него в салон 1.5 метровый шланг с манометр,пусть будет доп инфа для настройщика. Давление данный шланг держит 280 бар.и не пришлось тратить 5-10 тыс.потом или под капот с коротким шлангом его перенесу или тройник выкину и соеденитель поставлю.
rus-TEAM
если термопары ХК то они дохнуть будут очень быстро на рабочих ЕГТ под 900град
как сенсор-то сам выглядит?
ХК дохнут быстро,да она переживёт и дефи и аемы вместе взятые=))И кстати не забывайте они под 27вольт
rus-TEAM,
А где там 27 вольт? Я просто не сталкивался, но нагуглил:
Измерители выполнены на основе магнитоэлектрических систем, которые преобразуют электрический сигнал, пропорциональный измеряемой температуре, в механическое вращение стрелки;
*** Измерители работают автономно, и им не требуются внешние источники питания, кроме электрического сигнала термо-ЭДС, формируемого термопарами;
http://zapadpribor.com/tvg-1/
эдс термопары вполне хватит шоп без доп питания крутить стрелку. только при таких мизерных напряжениях (а там десятки миливольт всего лишь) не стоит забывать про сопротивление проводов и то что соединения тоже вырабатывают эдс.
так что если неправильно соединить оно будет показывать хрень
HuLi
Челябинская обл.
Если есть дозиметр под рукой я бы еще им попробовал потыркаться в прибор, ибо для военного применения в флюорисцентную краску добавляли радий, и называлось это дело "светомасса постоянного действия", или "СПД"
они все звенят, причем не хило. Я работаю на ядерном производстве. На участке ремонта дозиметрических приборов лежит такой циферблат, они его юзают как источник ионизирующего излучения. Фонит хорошо
mivaol
Если это так то лучше подальше от этих приборов держаться или это относительно безопасно на работе же лежит и ничего..
Звенит только СПД, другие не содержат радиоактивных элементов.
Не сцы. За несколько лет ниче страшного не случится.
Помнишь часы "генеральские"?
Так вот
и не только они.
Еще куча всего
И даже вот такие бокалы были подкрашены путем облучения стекла радиацией
ааа. вот почему мои родители сразу это все у меня отбирали и уносили. радиацией пугали......... но чо я мог понимать в 5-7 лет то......
и кстати всегда привычно было не микрозиверты а микрорентген.
вот точно помню что есесный фон в городе не выше 30-40 микрорентген
в зонах выпадания дождей после чаэс - до 300мкг. это у нас в южных районах тулы. ничо, все живут. правда молчат что там рак повышен и прочее......
а вот глядя на зиверты пока теряюсь. приходится гуглить
rus-TEAM
rus-TEAM,
В схему не вникал,но на работе все приборы питаются от 27 вольт.Надо спросить будет
HuLi
Челябинская обл.
чото дохера. У нас не более 8-9. Хоть и под боком полный атас.
загугли город Озерск. Хим комбинат МАЯК
на нас облако радиактивное выпало с чернобыля говрю же.
30 это еще цветочки. 30 абсолютно не опасно
есть районы где 200 с ликуем у нас
ваообще город и юг области неблагополучные у нас - болеют много и раковых полно
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Лучше сразу про аварию на Маяке =)
В месте, где я родился СберБанк построен из плит откуда-то оттуда, фонит аццки.
