Пропуски зажигания, в чем причина?
апну, схожая проблема.
поднял давление до 1 избытка, с 4тыс надувает 1 бар и на 5тыс с небольшим начинаются пропуски,подёргивания! свечи нжк иридиевые, ставил бош с астры турбо, тоже что то типо иридиевых, зазор уменьшил уже 0.4 а подёргивания остались. состав смеси пробовал от 13 до 10.5((((((((
провода прозвонили,живые вроде. самое интересное что пропуски не сразу после выхода на бар избытка и каждый раз плюс минус раньше или позже по оборотам в зависимости от передачи, то есть нагрузки.иногда аж стреляет в выхлоп.
поменяю провода,модуль пойду методом исключения, не вижу больше причин((((((((
#64
МаксимкаТГ, попробуй поднять немного время накопления до 4 мс при 14.4 в и так же не помешает поставить провода с нулевым сопротивлением ИМХО.
serjj, Вообще-то, сначала надо убедиться, что все исходные параметры в норме, потом уже хвататься за рукоблудство. Беда всех сервисменов - ни хера не понимая, какой параметр системы уплыл, начинают через другие возвращать систему в исходное.
#67
Точно, просто это как бы само собой, что напруга на модуле замерена и находиться в норме, свечи проверены , ВВ провода без обрывов и как минимум сопротивление не более 5-6 кОм
ANT25
Воронеж-Москва
#68
aheadin
#69
осциллом глянуть чтоб сразу все ясно стало. Но скорее всего модуль.
F.LIZ, спасибо, проверю обязательно, какая допустимая просадка?
serjj, поднему без проблем, но вот будет ли от этого толк если у нас модуль зажигание со схемой отвечающей за это???
да и свечи ещё какие нибудь попробую. на 0.4 зазоре мерзкая работа мотора в частичных нагрузках, провалы в общем не кайф совсем. зазор обратно в 0.8 сделаю
В идеале чтобы == генераторному. В абсолютных цифрах, ниже чем около 13.5В на модуле я бы уже призадумался, что вообще творится с напругой.
#75
друг, проверь в прошивке отсечку по бусту.
#76
у меня стоит модуль GM от Дэу вот такого типа http://kemp103.ru/i2/26/964646013-1-0-0ab8921b834e3848ace9347053877859.jpg
Куплен на разборке.
У меня СЖ 8.6 при этом я заметил такую ситуацию. Ставлю свечи денсо VK 22 (зазор у них помоему 0.5) , всё отлично вплоть до буста 1.45 кг .
Поставил свечи денсо К20ТТ , у них зазор 1.1 . Так вот до буста 1.3 всё ок, но как только перехожу за буст 1.3 мотор тут же отрубается , причем прострелов нет, очень похоже что срабатывает по току защита в модуле. Видно чтоб пробить зазор 1.1 сильно возростает ток и срабатывает защита. Уменьшил зазор и всё ок. Это я к тому что для буста 1 кг даже зазор 1.1 подходит
вот как у меня стоит накопление
Еще эти модули бывают и за 4500 и за 1500р (не оригиналы), полагаю, что может быть разница в их характеристиках. Лично не сравнивал, но удешевление просто так не проходит обычно.
туда я не залазил, сейчас глянул, а там как раз около 1кг избытка*face palm* если всё на этом кончится обещаю получить подзатыльник от самого себя:razz:
ilkari, ещё раз спасибо))) пи**ец))))дело было в отсечки по давлению!!!! на свечах зазор 0.8 дунула 1.5 к 6тыс и вторая передача выбила. нет второй передачи))))))
#80
ну так по симптомам оно и есть.
опыт. хуле...
