Пропуски зажигания, в чем причина?
mivaol
Зацените налет на свечном изоляторе вокруг самого электрода, в живую видно чуть лучше.
Впервые вижу такой налет Бирюзовый(аквамарин)
Видимо оксид меди или что ещё дает такой?
Свечи вывернул идут пропуски судя по коричневому налету опять наверно на заправке ферроцена ливанули, или тетраэтилсвинца.
#82
ваще какая то хрень
электрод то должен быть светло бежевый
а у тебя беднит судя по свече
а чо с массой? чо она такая изъеденная? от бедноты детонит чтоль?
#83
вот такая же хрень была в моторе
сначала свечу так же жрало
обрати внимание что а поршне такие же каверны как на твоей свече
на фото уже новая свеча правда
#84
вот моя свеча с пробегом тыщ 20 примерно на всяком говнобензине ибо мне похер у меня сж = 7,5 была
отложения всякие на резьбе а электроды все целы
и нагар коричневый. потому что смс софт типа "" не держит смесь"")))
mivaol
Коричневый это говно бенз точно!
Как появляется сразу ехать перестает
Голова и блок ниссан?
#87
Коричневый это говно бенз точно! Как появляется сразу ехать перестает
белый изолятор это перегрев и/или беднота
тупо введи в гугле "правильный нагар на свечах"
мотор не настроен
#91
ну да
а должна быть 15 максимум
а по хорошему 14 иначе мотор начинает дрыгать и обороты регулировать
а на 14 уоз и тем более рхх стоит как вкопанный
даже при включении вента на радике всего лишь уоз на 2 секунды плюс 3 становится
#97
а в чем проблема? Если мотор устойчиво работает при смеси 20 на ХХ то в чем проблема?
ну да, никакой проблемы. на электрод массы у него на свече посмотри
#98
если устойчиво работает то проблем нет но что то я мало знаю моторов которые не смеси 16 до 20 устойчиво работают а многие так вообще суко беднее 14 уже колбасятся
#99
насрать какого цвета электро главное чтоб свеча работала и делала свои дела
