б/н Walbro
Ra1n0
НН
пока тут общались,насос тфу тфу тфу перестал свистеть :)
lsss
а какой все таки "толстый" провод кидать на насос? какое сечение?
lsss
блин ну почему нельзя редактировать))) и на сколько предохранитель поставить?
lokdim
г.Воронеж
Я к этому вопросу подошел с фанатизмом, кинул провод 10 квадратов, предохранитель сток. Только у нас могли додуматься: провод от насоса идет 2,5 квадрата, а у самого монтажного блока кусок 1мм2.
lsss
м,а предохранитель сток это на скока ампер то?
lokdim
г.Воронеж
15A, и еще нужно менять провода в самом станкане с насосом, и разъем на более мощный, иначе смысла от замены провода не будет.
lsss
у меня выносной :) там навесные контакты)
bender
У меня стоял 4 квадрата тоже на выносном.Кстати где ты его крепил?
lsss
пока не крепил еще, хочу либо прям около крышки где погружной насос стоит или в багажнике и какой нибудь кожух стальной сделать
lsss
а на бензонасос какая нога с колодки мозгов идет?
куда лучше завести толстый "+" с насоса? :)
Nikitos_62RUS
Рязань
#31
lsss,
Смотря какие мозги, схем в нете полно....
Лучше всего прям на АКБ через реле и предохранитель.
aleksandr009
РОССИЯ
#32
Чтобы не создавать новую тему - напишу здесь.
Поставил выносной вальбро на класику. Уже два раза происходит всякая хрень, то срывает шланг, то сопливит из под шланга все новое.
Где взять нормальные фитинги.
Dimon90
у меня на хомутах все держит, правдо пока не валил еще)
DeadAlone
г. Владимир
#34
обратка не забита? диаметр обратки достаточный?
Ra1n0
НН
#35
Шланг нигде не загибается?
З.Ы. То что пищал у меня насос в марте того года,оказалось то что фильтр тонкой очистки был забит грязью,т.к. покупал топ. магистрали б\у они видимо грязные внутри,а я не посмотрел. :)
aleksandr009
РОССИЯ
#36
Обратка вся цела, изгибов нет.
Решил сегодня проблему в магазине для гбо есть всякого рода переходники. Подобрал по резьбе вроде не срывает, тестирую.:razz:
Кстати, есть ли какие-нибудь допуски по внутреннему диаметру переходника на выходе из насоса (он тоньше)?
Dimonmusic, не может быть! резинку уплотнитель из пластмассового стаканчика высовывал?
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
#39
А там вроде нет резинки. Сразу в стаканчик пластмассовый вставляется. Видел другое посадочное там резинка черная в двух кольцах пластиковых.
