Проблема с зажиганием Турбо-ваз
WETLER
Самара
Доброго времени суток!
Ситуация такая: поменял турбину, залили примерную обкатку, обкатал в районе 500-1000 км, поехал отшиваться в соседний город.
На отшивке появилась проблема с зажиганием - нажимаю в пол, машина не то что дергается, а как будто ланч на ходу. Т.е. прибавляет скорость, но медленно, как будто сквозь ланч. Как будто что-то пробивает.
Поменяли свечи, не помогло. Завтра буду менять жгутик проводов на катушки (несколько там оголено, но не думаю, что они так пробивают).
Может быть это из-за насоса? Насос Delphi FE0439-12B1 с производительностью 120 л/час, турбина TD 0.5-20G .
Давление турбины ~ 0.9 бара.
Начинается тогда, когда давлю на газ нормально. Когда слабо и почти не давлю - такого нет, либо практически нет. Сильно выражается на 2-3 скорости, на 4-5 меньше, но все равно есть, если в пол.
Какие варианты - что может быть? Заранее спасибо за потраченное время.
WETLER
Самара
С программой все в порядке, по ней все окей. Настройщик говорит, что проблема в зажигании где-то.
Какая машина, какой мозг, какой софт? Может у тебя трактор или космический корабль? Почему гадать то должны
Foxskyline
какой нах насос 120 литров!!!!!! вы что!!
далее окажется что форсунки от волги
х123ас
Ну так если это насос (с тем что насос не подходящий согласен) настройщик должен увидеть обеднение смеси. Если до этого не успевают настроить - причина в другом, ну те же катушки могут моросить (что не редкость).
Хотя описание проблемы похоже как раз на бедную смесь. Тут деликатный вопрос возникает - на сколько компетентен настройщик? И почему автор поехал на настройку на таком насосе?
в каком бусте происходит и где стоит отсечка по бусту
Foxskyline
должен увидеть и увидел ли)))
андрей230
Липецк
Симптомы под названием (срет). Бедная смесь либо свечи либо катушка. При настройке все можно увидеть и найти причину
очередной дурдом
WETLER
Самара
Машина 14, мозг январь 7.2, софт - какой софт, софт настройщика)) без понятия какой.
В этом и вопрос - может насоса мало?
Форсунки 630 сс.
От 0.5 уже начинается, зависит от того, как на газ надавлю. Пока откатку проходил, потом еще пару дней и дорогу на прошивку - давил, все в норме было. Стало на прошивке уже так. Где отсечка по бусту не скажу, не знаю.
Настройщик компетентен.
В этом и вопрос - может насоса мало? Форсунки 630 сс.
а посчитать не судьба? просто сделать 6 умножений и сложений
насос надо 250 литров какминимум
это небольшой запас и учет что нанего не всегда 12вольт приходит и то что вся топливная арматура задерживает проток бензина
и ваще это все смотрится манометром по давлению бензина в рампе
- оно обьясняет сразу ВСё!!
настройщик нихрена не делал
KGM
Обеднение от насоса не увидеть невозможно во время настройки.Тем более 0,5 то прокормит.Свечи,катушку,провода подбрось чтоб исключить.А насос под замену полюбому.
A145BT
ставрополь
посмотри демфер на зажигании и датчик каленвала, и провод который к нему идет... могло демфер или на шпонке провернуть или сам на резинки провернулся
lucas
москва
У меня на этой неделе такая же херня началась,приехал на рабоу нормально,вечером с работы выехал и столкнулся с такой же проблемой , промерел оммометром катушку , сменил свечи , провода, выскакивает ошибка "низкий сигнал дмрв" , но у меня дад и дтв, егт при просерах сильно падает,а когда все таки подхватывает егт ползет как обычно вверх. Думаю наоборот смесь богатит, тупо заливает. Мой конфиг- турбосток 1,6 16V ,нивапистон 20 куб. , gt20, форсы 370сс ,насос субарь, Я7.2, СМС. Мог ли дад или дтв накрыться? Дад RST,дтв delphi. А может такая хрень приключиться из за подсоса воздуха?
х123ас
В спт ошибка по дмрв указывает на неисправность дада. ДАД мог умереть в общем то.
lucas
москва
Со шпонкой понятно, тоже вариант что фазы убежали, но как демпфер на резинке провернуться может,репер же литой со стороны шестерни, сместиться может если только выступ с шестерни слизало. Я кстати про смещение фаз не подумал.
lucas
москва
Черт , а как протестить дад , до клем датчика не добраться , герметичный разъем ,фишку пилить? , на снятом можно как нибудь?
