Подкат
жесткая сцепка понравилась намного больше подката. но тут вопрос блокировки/заварки актуален. у меня на гонке завар, снимаю привода при транспортировки.
Руль как и чем фиксируешь?
#42
руль подвязываю к сидухе стяжкой для крепления грузов. не жестко. просто у меня рулевое не сток(выворот чуть больше, короткие поворотные рычаги, рейка), пробовал без подвязки, если прыгнуть на кочке - колеса выкручиваются в упор)
пробовали сток классику таскать, там без подвязки все норм.
Gumpr,а если руль зафиксирован то какая разница есть блокировка/заварка или нет? Колеса ведь все равно прямо. Речь про ПП
#44
руля не жесткая фиксация. разница есть, да и пп если тащить жопой вперед, то тоже самое что и зп)
еще и от тягача сильно зависит. если тащить таз, другим тазом или чемто схожим, то с заваркой может очень неприятно выйти)))
т.е. на ПП руль в поворотах повторяет траекторию тягача? Поэтому фиксация не жесткая?
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
#46
Таскаю сток приорой ваз 2106 на жесткой сцепке с заваркой,руль не фиксирую, рулевая,сход развал околосток без всяких выворотов-х..........в,колеса не выворачиваются ,но при больших маневрах сильно стираются внешний протектор на передних колесах,также таская кроссовую ваз 2105 ,подвеска переделана сошки,углы и тд,при сильных поворотах колеса до упора выкручиваются и неохотно возвращяются приходится чуть подвязывать руль , но не наглухо ,а где то четверть оборота влево вправо крутился.Стоковые машины с обычным развалом и тд легко таскаются без подвязки руля.
км050
#50
В 90-2000х массово машины перекупы таскали с литвы так там никто и никогда не фиксировал руль, и жесткие сцепки были сделаны из 20 уголка)))
Beast607
Белгород
#51
2 года таскаю на жесткой сцепке, руль никогда не фиксировал, наоборот машина поворачивает за тягачем, а вот если задом тянуть то желательно фиксировать.
Тягач повседнев, 80\131\84, 103+4.3, этим летом поставил волго на перед, теперь ваще без проблем, крейсерская скорость 100-140.
Beast607,с ключами в замке таскаешь или блок удалил?
#54
помню коля моторкрафт свою двенашку таскал задом наперед и ничо не блокировал))
#56
Стремно как то. На скорости попадет в колею или в яму, не вывернет колеса при этом?
писал же как оно на классике) та что на сток рулевом - ничего не выворачивает без подвязки. та что на вывороте и тп - на кочка сразу в упор руль делает. думаю на пп без подвязки будет все норм.
