вопрос к Индюку и автоэлектрикам
Creator
Мск, ЮГ
Вопрос такой: заметил что на холостых оборотах мерцают габариты и контрольные лампы на приборке. Происходит это не всегда. Девфект плавающий. Мерил напряжение на аккуме во время мерцания -четко 14.7 В +- 0,1. Зачищал все массы на кузове и проводке - толку ноль. Куда смотреть? Как понимаю природа мерцания кроется в колеблющемся токе заряда. Начинать копить на потроха генератора ?
Creator,
Проверь клемму на генераторе, бывает там окисляется в месте обжимки.
Замок зажигания проверить заодно.
да сто раз уж писали - обычно это кольца бьют на роторе
а чо это 14,7 вльт то? гена какая? наша и в нее чото допаяно чтоли? наши не расчитаны на 14,7 - на хх она не может столько держать
смени регулятор шоп было 13,5
Dimon90
оО, тут уже за меня тему такую создали)) У меня такая же фигня, тему создавать не стал, а то тут закидают сразу))
Щетки стоят новые, диодный мост не могу поменять, потому что у нас в городе не могу найти такой же как стоит у меня, я даже сфоткал его специально, чтоб в москве найти, у меня 8 диодов стоит(или чего там), а на всех что продаются 6, на что влияет не знаю(
а так зарядка в норме, 13.8 где то, но на холостых все мерцает
ну сними мост прозвони все диоды тестером
или лампочкой и акумом
щетки щетками а биение колец то смотрел?
бывает кольца на валу задранные и контакта уже не хватает
на хх на малых оборотах же при большой нагрузке особенно реле-регулятор подает на ротор полное напряжение то бишь максимальный ток.
и настает такой момент когда на роторе все напряжение какое есть а скорость вращения все равно не достаточна шоп обмотки статора выдавали 15 с лишним вольт(не забываем чо на мосту садится почти 1 вольт)
к тому жа рр отслеживает пульсации напруги связанные с вращением ротора. а када рр и так всю напругу подает на ротор то уже хрена чо она отследит
покупайте нормаьные гены вобщем и не нагружайте на хх
fest57
Орел
Dimon90, генератор не "прамо" на 100 ампер случайно?
Dimon90
по поводу биения колец..... пробег машины 170 тыс., у меня там кольца медные эти под щетками, уже проточились почти до пластмассы, но друг смотрел(работал в сервисе с автоэлектриком) говорит типо еще фигня, еще долго проездишь, я когда кап ремонт делал год назад, я снял было вообще пипец, я их шкуркой или напильником выровнил по плоскости чтоб более ровней были и вот уже год прошел... на 10ных генах эти втулки меняются, а у меня нет
генератор не знаю какой, этикетка отлетела уже давно, машина 2114 мотор калиновский 1.6 8 кл, гена заводской
Creator
Мск, ЮГ
Это не в тазу. Гена denso
Мост стопудов выбит. или один из доп диодов.
осциллограф покажет.
там диоды на 25 ампер при 20 гр цельсия. притом что они греются до 200 градусов................
всегда меня этот факт прикалывал
CraftMan
Проверить, если под нагрузкой, на холостых, например с ближним светом этого нету - значит это автоколебательной процесс в таблетке.
Проверить улучшить массу двигателя, аккeмулятора, генератора.
Если это не поможет - замена таблетки.
Если не поможет - прозвонка диодов на выпрямительном мосту и замена.
Если не поможет - замена генератора(остались только обмотки) :)
Далее - замена машины в сборе :)
CraftMan
Вспомнил!
Такое моргание бывает, когда между массовой щеткой генератора и массой генератора имеется падение напряжение. То есть плохой контакт с массовой щетки на землю. А вспомнил потому, что есть способ повышения напряжения на выходе генератора путем отрыва щетки от земли и установки туда диода. вот как народ диод ставит - начинается моргание, и пропадает если на холостых дать нагрузку.
То же самое бывает, если таблетка отдельно висит и плохо прикручена к кузову.
Creator
Мск, ЮГ
Принято решение заменить гену.
Все из вышеописанного пробовал, кроме замены потрохов гены.
Биомассу надо обеспечить стоянием у станка, чего не ясно?
Если бы ты читал теории и практики мира, тебя бы это не прикалывало. Выпустив один раз все "вечное" через лет 5 ты получишь глобальный катаклизм хаос и войны.
Creator, ну в моем случае оригинал гена 44) а регулятор 7... но есть неоригинал за 1600))
да кто бы спорил
просто в гейропе пендосии и подобным им странам (еще 3-4 штуки) доход немного повыше чем у нас. и машинки там несколько дешевле на рыло выходят - изза отсутствия пошлин а так же изза в разы более низких кредитов
ирынок там давно наладился встаки - все знают сколько можно с масс отжать шоп масса не начала пищать и кидаться гавном собственного разлива.
а у нас некий диссонанс выходит - с биомассы отжимается несколько больше бабла чем она может себе позволить отдавать не теряя чувства комфорта.
