- Город
- Октябрьский
- Телефон
- 79373020252
- Цена
- 90000
- Состояние
- Новый
- Торг
- Торг
- Доставка
- ТК
злой 1.7 атмо мотор, пробег 2000 км, со всем навесным, под ключ - поставил-поехал.
Блок 197.1, Поршни ковка СТИ 82.5 кв 24.1мм, лужа 6 кубов, цековки под 32-29 - 3.5 мм, шатуны 133 H-образные СТИ, 80 коленвал с двойным косым сверлением СТИ шейки сток толщины - скалка перед установкой, плита усиления КВ - 10 мм, кольца Mahle, - недоход поршня - 0 - бутерброд из двух приоропрокладок, противоотливной поддон, развесовка при сборке до грамма, отбалансированный маховик, Гбц- фрезерована под С/Cж 10.7 - запил на легком клапане и тарелках, распредвалы Брагин 9.76 Ф 310 градусов, перекрытия 2.5 вп, 2.2 вып на разрезных шестеренках, стальные шестерни маслонасоса, помпа SKF, натяжной ролик сделан на базе тоетовского, опорный-хонда, паук 4-2-1 в термоленте с термоэкраном, форсунки бош 0280156065 - 300 cc на 4 барах в рампе н.о, ресивер 21127 с изменяемой геометрией, ДМРВ сименс от волги, генератор 115А, Сцепление sachs, мозги январь 7.2 отшитые по шдк на этом моторе. Пик циклового на 6300 - 595 мг.цикл. при этом загрузка форсунок на рдт 4 атм - 73%. Бюджет мотора 130000 рублей +-10000. причина продажи - перешел на турбо. На фото этот мотор с ресивером прокар, сейчас он со 127 ресивером.
53.1 KB Просмотры: 24
66.5 KB Просмотры: 26
60.2 KB Просмотры: 12
56.7 KB Просмотры: 20
