полный привод на ВАЗ
stranger4x4
Продам комплект полного привода на 2108 от фолькса синхро. новый, не езжанный. Много лет лежит.
В комплекте:
КПП 2108
отбор мощности
кардан
стабилизатор задний
подрамник задний
рычаги задние
ступицы задние
стойки задние
задний редуктор с приводами
ценник 90 000
евгений 89270004552
stranger4x4@mail.ru
rapocevich
единственное что смущает это ряд тазовский, на нормальном моторе дриснет на первом старте((((
cr
вот блин я думал на фольц кпп, так то конечно дрищь бесполезная
Vladius
скорее полный привод дриснет быстрее нежели тазовая коропка...
stranger4x4
думается мне что если сотней четыре коней дриснуть, тут и фольцовая коробка врят ли выдержит.
Zega
Ломались прямозубые кулочковые ряды,со стандартных срезало зубья,а привод не ломало...
levis
Воронеж
смотря с чего синхра если с гольфа который с 020 коробкой идет- то дриснет быстро, а если с пассата г60 то держать будет и 400сил. Только синхра это не полноценный полный привод)))
Zega
в основном задний редуктор через муфту(такая круглая стоит на стыке кордана и заднего редуктора) идет,а у вас как сделано?
levis
Воронеж
stranger4x4 написал(а):
Почему бы это???
Там как я понимаю при пробуксовке передщних колес вступают в действие зание, все это работает через стоящею вискомуфту на заднем редукторе.Читал что при сильной пробуксобке соотношение между осями может достигать 97% к 3%, 97 на заднюю ось и 3 на переднюю т.е авто как бы становится занеприводный, а при движении по прямой 93 на перед и 7 на заднюю ось.
Если не прав поправте.
Zega
Это смотря какой привод,
она всегда передне приводная,а задний подключаемый!,да и жесткую блокировку нужно будет ставить...
levis
Воронеж
Подключаемый только при пробуксовки, а типа с кнопки он не подключаетя.
Какую жесткую блокировку? если типа межосевую блоку сделать то точно коробку разорвет.
Zega
Который я видел полный привод,там отбор мощности взят с правого колеса....так что при обычной блокировке будет крутится только одно переднее колесо,
Zega
Перед пробуксует немного,потом зад начинает крутить,с небольшой задержкой....
