полный привод на ВАЗ
X909BX174
г.копейск
Zega написал(а):
levis написал(а):
Zega написал(а):
Это смотря какой привод,
она всегда передне приводная,а задний подключаемый!,да и жесткую блокировку нужно будет ставить...
Подключаемый только при пробуксовки, а типа с кнопки он не подключаетя.
Какую жесткую блокировку? если типа межосевую блоку сделать то точно коробку разорвет.
Перед пробуксует немного,потом зад начинает крутить,с небольшой задержкой....
это на 232сву стояло?
stranger4x4
Который я видел полный привод,там отбор мощности взят с правого колеса....так что при обычной блокировке будет крутится только одно переднее колесо,
Все верно так и сделано. Мощность отбирается с блокироки, перед правым валом. Зад подключается вискомуфтой на заднем редукторе. Как говорят кроссовики соотношение осей можно регулировать заливая масло разной вязкостью. Такие комплекты ставились на кроссовые 8ки в класс д1.
dttdmitry
Подумал что сказал то? Изучай матчасть для начала...
rapocevich
может дмитрий и расскажет как правильно делать, и от кого коробку брать для такой схемы, помнится как минимум раз он уже подобное собирал)))
что не так?
dttdmitry
что не так?
"Отбор мощности взят с правого колеса"(с)
Макс Шелл
Разрешите немного разъясню
1)Подумайте сами,что было бы если отбор мощности назад одбирался только от правого привода?- всё зависило бы от зацепа переднего левого колеса.переднее левое подняли и всё стало.На гравии только переднее левое и шлифовало бы.разве это подный привод???
Нет, там не так. В чулке отбора мощности два вала,независимых друг от друга.Один полый,соеденён жёстко с коробкой сателлитов и жёстко передаёт момент на задний кардан(далее кардан сединяется с флянцем заднего редуктора через вискомуфту).Внутри полого проходит вал,который соединяет сателлиты дифа правой стороны с приводом правого колеса.Жёско передаётся момент передним колёсам и кардану до вискомуфты. По такому принципу работает полный приводна многих легковых авто и паркетниках
2) про соотношения крутящего момента перед/зад.В данной компоновке автомобиль постоянно" жёстко" переднеприводный.задние к колёса получают момент вязкостно,через масло.Поэтому зад никак не получит момента больше чем перед. Теоретически максимум можно от этого привода получить 50/50 момента,но это зависит от вискомуфты и её состояния. Но при хорошем сцеплении колёс ,(к прим на асфальте) вискомуфта может "проскальзывать", от чего момент с зада будет уходить в пользу передних колёс
#30
dttdmitry
ну и ...
может мы о разных вещах говорим
