не дуется турба
okda
смотри клапан актуатор вестгейта, который перекрывает дырку из турбы, у меян так же была, ось провалилась на котором он весит, и получилось, что дырка из турбы на половину открыта, и турба не дула
HunD
Кострома
Ну вообщем чего,методом проб и ошибок и конечно же бубна,в виду нижнего расположения задача осложнена была, но поиски показали что,
Ось калитки,имеет люфт в корпусе горячки, плюс сама тарелка чуток болтается,с тарелкой проблема решилась с помощью проволочки медной,а вот с осью было много экспериментов,один из них помог выявить что турба ещё жива,дунули 1,5 больше страшно стало,так углы и смеси свыше 0.7 наглаз пока стоят.
И так,внимание вопрос,кто нибудь пробовал перевтуливать ось горячки?
Я так понимаю что вроде бы ничего сложного не должно бы,быть,материал будет бронза-латунь,подглядел на Китае турбах,хотя и сам догадывался
Кто чем по советует может?
HunD,если дело в турбе, то проще её выкинуть и взять другую.
гт17 - одна из самых недорогих турбин.
по моему есть отдельно картриджи даже
поэтому однозначно выкинуть и купить новую или картридж.
ее рабочее давление = не выше 1 бара. потом она начнет быстро ломаться.
а чиненная может сломаться через неделю, месяц......... оно те надо????? потрать 20 тыщ и забудь на 3-4 года
после разбора надо балансировать а цена балансировки от 10 тыщ была.
без баланса как повезет - может и ничего а может разнести сразу
я бы не экономил шоп потом не тратить силу на повторные работы и новую покупку
HunD
Кострома
Парни,вы немовсем правильно меня поняли,турба живая и дуется,проблема во втулке оси калитки гейта,вот кто нибудь пробовал её менять?
Тоесть из за выработки в ней,тарелка гейта перекачивается и не до конца прикрывает отверстие
андрей230
Липецк
я так понял у него люфтитит калитка и он хочет поменять втулкку на оси калитки.... если это так зааачем ему блин картридж ?????? просто достаточно сложно понять что за ось горячки)))))
HunD
Кострома
Просто изначально вопрос не правильно поставил,не ось горячки,а ось калитки гейта
андрей230
Липецк
ставь втулку с обычной бронзы зазором побольше и будет те счастье. в родне там вообше стальная втулка
HunD
Кострома
#31
В субботу на гонках обратил внимание специально на Китае тд 05 она была новая,турба всмысле,и было видно что втолочка желтинькая,то есть бронза иль латунь
HunD
Кострома
Вообщем если все получится попробую сегодня снять и запилить фото
Только вот вопрос,как втулку то сажать,натяг то большой должен быть,учитывая рабочую температуру горячки
Втулку - в азот.
Горячку - в печку.
Lungerd
HunD, Я перевтуливал втулку на td05 evo .делали из втулки клапана МАЗ там как раз чугун с графитом бронза не пойдёт .ещё и ось протачивал так как не ровно сношена .всё ходит уже 15 тысяч нет люфта.
