не дуется турба
HunD
Кострома
И так всем привет.на днях пока ещё было сухо решил поднять буст,ну типо лето настало,дак вот взял мех бус контроллер подключился и поехали.по дороге выяснилось что че то с ним не так,потому что ограничивал он около 1.3 не меньше.пытаясь его круть туда сюда и ловить ногой буст через некоторое время примерно минут через 5,перестала дуть больше 0.6 при полностью снятом шланга,просто на актюаторе 0 45 как и всегда.приехал домой проверил систему все вроде герметично,перебра байпас заодно, подключем как блоу, отрегулирован норм
Дак вот,в чем ещё поискать беду, турба чуть чуть подкидывает масло.но совсем малость.
Машина девять 121 82 71 поршня 124 доработаны, турьа гт 17 оригинал нижнее расположение
angelmast
зима на малом бусте, после зимы, поднял давление, потом упало, самый ожидаемый вариант гдето слеел чуток или лопнул пайп силиконовый)
если рес разборный, отдельно рога и рес то смотри соединения.
андрей230
Липецк
сними пайп с турбины .заткни его чемнибудь. я использую старый аэрозольный балон в качестве заглушки. и дунь компресором в рессивер . где зашипит там дырка.
HunD
Кострома
Рес клуб турбо трапеция,и да положение рхх не изменилось. Попробую ещё раз пайпы глянуть,а как понять что турба кончилась,оюфтов почти нет,неза что не цепляется,масла чуток совсем подкидывает
dpc82
у меня не дулась из-за выхлопа
Kal
Тольятти
смотри пайпинг, ну и саму крыльчатку глянь, покрути от руки, и проверь люфт
HunD
Кострома
Проблема то появилась прямо находу,так что выхлоп отметаем,пайпинг попробую опресовать бара на 1,5 ввиду нижнего расположения немогу посмотреть на крыльчатку не снимая турбы.
lucas
москва
Скорее всего где то дыра образовалась, мне помогает заткнуть пайпинг пустая бутылка старой москвы 0,25 , идеальна для затыка 51 силикона,затыкаешь и дуешь 1,5 через вакуум дроселя ,можно воспользоваться губкой с мыльной пеной как газовщики делают.
lucas
москва
Генератор не понацея , мне без него проще найти дыру чем с ним , гемора только больше ,а дым не такой густой получается , в труднодоступных местах непонятно откуда сифонит, с губкой и пеной проще. Может конечно я что не так делал, цилиндр сварил 2л, вварил штуцеры, вниз свечу факельную, масло джонсон с беби,чтоб без вони, в итоге только нагемороился а дыру так и не нашел , откуда то сифонило , но откуда не понятно, взял губку с пеной , прошел по очереди все соеденения и алилуйя, за 5 минут нашел съехавший силикон.
HunD
Кострома
если есть гофра в выхлопе,то смотри ее,они часто горят и перекрывают выхлоп.
Спасибо погляжу.я не забыл отписатьсЯ,просто не до машины пока,в майские гляну,хорошо когда две машины в семье))
di2zy
Хорошо когда две машины в семье, плохо когда обе ломаются одновременно ))) Денег приходится отваливать уйму ;)
HunD
Кострома
Вот поэтому вторая машина чистый сток,только выхлоп да прокладка приора,больше ничего не дают делать,может оно и к лучшему))))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Страховку на обе сразу делать тоже весело))
daulet
У нас в одну страховку можно две машины вписать. По теме. пригнали машину на настройку. пригнали аж за полторы тысячи км. День настраивали все норм, а потом херак и турба не надувает. Глянул турбу все норм, потом вытянул проволочкой пакет целлофановый с кулера)).
daulet
ну я сам в шоке был. скорее всего затыкали трубы и забыли вынуть. крови и нервов потратили изрядно!
