подскажите партнамбер егт сенсора хорошего
поиском нашел 100500 страниц, но без номера
нужен отдельно сенсор качественный от обычной машины чтоб купить в екзисте или емексе
RS-TUNING
177RUS
Audi ALLROAD A6, 2,7 / brown/078 919 529 N (E)
Выход цифровой.
Из моего описания,к АБИТу если ЦАП будешь делать пригодится.
поддержка датчика температур ОГ с цифровым выходом по скважности (типа 06A919529C). Такой датчик необходимо подключать к контакту 73. Параметр DEXTEN установить в значение «Цифр. вх. DPH2[73]» или «Инв. вх. DPH2[73]». При правильном подключении параметр uEGT1 будет показывать скважность входного сигнала в условных единицах 0% - 0 ед., 50% - 500 ед., 100% - 1000 ед. Калибровка датчика в параметре T109 в зависимости от значения uEGT1. Пример калибровки для фиксированной сетки. Функция работает только для датчика.
ед. сигн. uEGT EGT, °С
0 0
32 0
64 0
96 35
128 75
160 115
192 154
224 194
256 234
288 274
320 314
352 354
384 394
416 434
448 474
480 514
512 554
544 594
576 634
608 674
640 714
672 754
704 794
736 833
768 873
800 913
832 953
864 993
896 1033
928 1073
960 1113
992 1153
1024 1193
ясно спасибо
от субы вот
какой то он тонкий
стремно
не отвалится?
поставщик говорит что такие же тонкие от большинства вагов но ваги хуже по качеству
Rezk1y
Москва/Раменское
Ничего не отвалится, он ставился в стоке на субы. Не сравнивай заводскую деталь с китайским Кетгейджем.
Folc
Нальчик
induke, будет показометр? Схемы или процесс производства выкладывай)
купил!!!
прикольный датчик. я думал там термопара под которую еще надо целый блок паять а там оказалось какойто терморезистор и просто надо подтяжку 5 ком и всё. даже тарировка в смс есть
Nikitos_62RUS
Рязань
купил!!!
можешь табличку зависимости сопротивления от температуры скинуть? У меня сломался сенсор на датчике Depo, интересно подойдет ли он к нему...
может отвалиться бывали случаи так что аккуратненько !
Nikitos_62RUS
Рязань
Если есть у кого сенсор ЕГТ депо померьте пожалуйста сопротивление нагретого зажигалкой хотя бы)))
блин))
град - ком - вольты
204 - 1100 - 4.1В
480 - 22 - 2.3
593 - 8.5 - 1.41
648 - 5.2 - 0.99
926 - 0.21 - 0.05
982 - 0.16 - 0.04
проверял на плите газовой сам вчера - очень похоже
график я попозже выложу
aheadin
это на субару егт параметры?) Благодарю, как раз нужно было
