Валы давление масла
K320xm
Саратов
Есть такая проблема сток распред.валы стояли, башка прошла около 100ки валы тоже родные, давка масла было 0.9-1.0кг на ХХ870примерно, ровненько и около 4кг при 6000-7000
Поставил валы ОКБ динам. 40 на 45 мясо под подъем снял и вкинул их!
во первых удивило шпонка 0 так сказать, смотрел по перекрытию вообще в другой стороне шпонка смотрела в перед а не на верх выпуск норм встал, удивило это! Ну покрайнемере первый раз столкнулся...
Второе давка упала на 1000 хх 0.6-0.5 Может изза износа валов такое?
мало того что валам капец так они наверно еще и в голове все расточили уже. наверно и голове капец
K320xm
Саратов
Валы поставил 1 день снял сразу, вкладывал без гидриков они чуть чуть играют там. То есть все на мусорку? Выходов нету?
валы да.......
андрей230
Липецк
Промерь шейки на валах делов на 5 минут. По фото трудно судить . У меня валы тоже в голове без гидриков немного люфтят . Еле ощутимо. Тоже переживал. Но все гут.
даже новые валы в нов гбц болтаются. это не критерий надо мерить
Gorech
чего тут мерить, на глаз видны ступеньки на шейках
K320xm
Саратов
СТУПЕНЬ Да! Большая, ну так давляк то упал! Ну в принципе проблему решил отдал валы обратно.
А мерить, какие то есть размеры?
И восстанавливать то реально? наплавлять?
есть книжка по ремонту и обслуживанию ваз там все размеры написаны
UFO61
Есть такая штука - штангенциркуль,а ещё есть микрометр... Советую приобрести.
K320xm
Саратов
UFO61, не удивил, есть такое. Просто не как не дойду до того момента узнать какие размеры)))
Haman
Белгородская область.
1кг давки масла на хх в сток моторе это мало. Даже если масло в постели валов чуть убегает все равно настолько давка не упадет, там должны быть нериальные борозды. ИМХА
superRPM
г.Балаково
А ещё бывает (НЕ ПРО ЭТОТ СЛУЧАЙ ТУТ НЕ ЗНАЮ)
дорабатывают убирая мясо под валы так, что и открывают масленый пояс у гидрика и потом долго ищут его величество ДАВЛЕНИЕ. Автору думаю надо положить старые валы и проверить как с ними теперь дела с давлением. Если размеры не нашел, то думаю такой вариант и исключит одну из причин.
K320xm
Саратов
валы тоже не первой свежести обратно вкинул, маловало давление стало всеровно с низом точно знаю все ок! Мясо рубил но до пояса долеко это ппц как срубить нужно!11.5 12 валы такие да там можно добраться до этого пояска...
на днях новые валы вкину посмотрю...
K320xm
Саратов
Полирнул постели валы сели плотно! Но давления нет(((Похоже есть еще где то жопа(((вообще смотрел я места где мясо снимал там очень аккуратно, до пояса далеко! Но вспоминаю так на вскидку может и давление и упало после этого...не могу вспомнить...
superRPM
г.Балаково
Зря так с ними ( с постелями то).
Если лишнего "полирнул" теперь фрезеруй и растачивай.
А так, лучше рассмотри колодцы. 2-3 мест достаточно для потери давления.
Визуально может казаться что все хорошо . Засунь гидрокомпенсатор и промерь так понятней будет.
