Валы давление масла
superRPM
г.Балаково
Да и при обработке постели ты создал элипс. Валы сидят теперь может и плотно но отверстия в постели теперь овальные. И щели не куда не делись
Kompressor
приехал знакомый,ваз 2112,валы сти 4. Проблема в том что что то гремит в гбц,когда холодная машина,думали что гидрики.но.стоит ей нагреться до 35-40гр звук пропадает,или становится менее заметен. Думали что юбки поршней приора гремят. Но когда вскрыли.на валах была очень большая выработка, именно шеек,прям но с пол мм точно,была борозда на валу. Что выяснилось,что палки проехали так тысяч 120. Снял гидрики,решил проверить валы,затянул постель полностью на все болты. валы имели люфт,сильный в постели. даже можно сказать они без нагрузки и масла гремели.
Было принято решение ставить все это дело обратно. подкинули новые гидрики.
завели все ок,звук пропал. так я это к чему все хочу сказать,что выработка на шейках не проблема и не критично для давления масла. масло тухнет сразу,давление не упало. Если после замены валов у вас начались проблемы с давлением,ищити причину в другом,значит уже было на грани.а валы просто добавили утечку. С нормальным насосом и вкладышами все ок должно быть.
scorpionchik
Может еще герметоса много нсмазали и засрало каналы в гбц
K320xm
Саратов
Попробую, купил 15на50 и присадку стабилизатор масла или сгуститель, попробую напишу результат!
х123ас
Или же при замене валов и чистке поверхностей от старого герметика насрали очистками в мотор, всё это дело расположилось в маслоприёмнике, и теперь давления нет - это вообще постоянно встречающийся косяк. Ну и на пастели не мажут периметр маслоканала - тоже давляк уходит.
Кто не умеет - лучше пусть и не мажут. А то после них именно такие проблемы с шейками, как тут описывается.
odolen
#31
Че там уметь-то?)))) Берешь специнструмент под названием "палец самца человека указательный" и тоооненько-тоооненько мажешь...я и силикон мажу так, что его в канал не давит)
Некоторые начитаются баек про "смываемый маслом анаэроб" и херачат по целому шприцу на одну ГБЦ.
pink1987punk
анаеробный герметик от ваг мазал паролонкой толку нуль, что имеем масло 5w40 масло радик без термоса, при прогреве двигателя т масла 89 т ож 93, давка масла 0.7 что в проставке под радик что в башке, зимой было т масла 60-70 давка масла 1.2-1.6 т 93 ож. на холодную давит 4-5. Масло форсы стоят. Вот думаю для начала померить давку механич манометром если 0.7 заменить насос и приемник. Тут еще проблема стоит блок плита с низу не снимая ее насос снять можно масленый? так же думаю заменить проставку под масло радик с термостатом но какую купить чтоб в нее можно вкрутить датчик температуры масла может посоветуете?
х123ас
+1 есть такое, совсем недавно перепаковывал гбц после подобной сборки. Походу там реально весь шприц даванули в одну гбц... Только думаю такие типы вообще не читают.
х123ас
а что может быть с ними не так?
Рано открываются или же открыты вообще всегда. Это не так очень часто встречается, но их же почти никто не проверяет перед установкой...
pink1987punk
ой гарьмонь я боюсь плиту ослаблять, т.к мотор я покупал в сборе но и масло туда лили 5w50
Заблокируй редукционный клапан в насосе и проверь снова.
Маслоприемник менять толку нет - он вечный. А вот его кольцо в процессе работы изнашивается от вибрации, и в этом месте возможен подсос воздуха. Плюс сами кольца (резина) - говно. Я этот узел тоже на анаэроб собираю.
