Валы давление масла
pink1987punk
Заблокируй редукционный клапан в насосе и проверь снова.
Маслоприемник менять толку нет - он вечный. А вот его кольцо в процессе работы изнашивается от вибрации, и в этом месте возможен подсос воздуха. Плюс сами кольца (резина) - говно. Я этот узел тоже на анаэроб собираю.
если я редукционик заблочу то давить будет но не на хх, но другой стороны если его заблокировать как он повлияет на давку масла на хх? все это я описывал при хх на 7800 обр все норм 3.6-4.2
Вот это и надо проверить. Если он немного травит, то на оборотах этого и незаметно - там и так производительности хватает.
Тем более что честно говоря 3,6-4,2 маловато давление для оборотов 7800. Должно быть около 5 очков.
pink1987punk
у меня зимой в холод в -30 я цыфры видел такие от 5
Что зимой на холодную что на оборотах за 7000 - цифры должны быть примерно одинаковые. Разница есть только на низких и средних оборотах (на нормальном насосе).
pink1987punk
выше 5 летом не видел, для начала помери механ показометром, а то китай мерит, если показометр с китаем покажет тоже самое тогда насос менять буду т.к пробег насоса больше 80 000 в ралли я даже не знаю увеличеной он производительности или нет
sanek08
Губкин Белгородская область
#46
На двух авто,одно 08 года другое 04 меняли насосы на новые,купленные не на рынке,а в более менее проверенном магазине,на обоих авто толку ноль,ничего не изменилось по давке.
pink1987punk
но если насос увеличиной производительности, стальные шестерни они ведь были сток или нет по толщине?
там зазор конский) какой нафиг анаэробный)
Зазор - не помеха для анаэроба. Он там прекрасно кристаллизуется.
Было проверено еще на колодцах ГБЦ С/О. С анаэробом никогда резинки не текли. Вообще такой проблемы не знал.
х123ас
Я маслоприемник на силикон ставлю, как и колодцы в старых гбц. Ессно предварительно бензином все вымываю.
K320xm
Саратов
#52
Мне шприца красного хватает на полных перебором 10 раз точно!!!
Че может в башке не так окромя проклейки и шеек в низе я уверен.
K320xm,это который 15 мл шприц? На 20 раз??? По капле на ГБЦ чтоли :)
K320xm
Саратов
#54
А че там уливать? Один хрен выдавит! А че лучше в поддоне мусор будет. И колодца не разу не текли так что все ок с этим!
K320xm,Просто я не представляю как это один шприц на 20 Гбц может хватить. Мне хватало на 2 раза перебрать полностью и одну крышку
angelmast
Serg_x, Хрен знаешь на счет анаэробного. У меня у приоре с завода потела сторона где датчик давления масла стоит , так кстати на многих моторах видел и 4 колодец чуть протекал маслеца моленько. Купил большой тюбик локтайта который черный специальный, он еще незасыхает по краям выдавленый, ну и что я вижу спустя 1000км в 4 колодце таже картина, и потеет опять виден масляный налет со стороны датчика давления масла.
Герметика нежалел, плоскости ровные, один плюс раньше гидрики стучали 1-2 штучки бывало, зато щас после хорошей проклейки постели вообще не стучат никогда. Герметик который вышел на улицу по краям крышки и постели гбц, до сих пор мягкий, значит не подделка.
Вот почему так? Маленький затяг постели или большой? Не правельный затяг? И почему эта картина именно в этом месте очень часто на всех машинах видна, плюс к тому через одну машину именно в 4 колодце бывает маслецо.
angelmast
Гбц нового образца уже приора без резинок там всяких в колодцах.
Ascari
Волгодонск, РО
#58
на нормальных заводских резинках ничего не течет, -вообще никогда не знал такой проблемы. главное как раз ничем там не мазать
Заводские резинки с разборки покупаешь? 2003 года выпуска.
angelmast,а я понял,так у тебя не шприц, а туба. Шприц всего 15 мл объем.
