Развесовка поршневой (ваше мнение)
Выдержат ли поршни 1.5 бар (грамотный настройщик онлайн)
  • Всего проголосовало
    48
Holostyk
induke, Огромное спасибо, учту! Сделаю как говорится, работу над ошибками!
шатуны еще точат
причем не от балды а так чтоб центр масс был у всех в одинаковом месте
то есть снимаешь сверху и снизу потихоньку
вот так примерно
потом вот так взвешивают с обоих сторон все шатуны
Holostyk
induke, Шатуны 2110 облегчённые. Пришли уже развешанные (вес грамм в грамм). Развешивать их по центру масс думаю бессмысленно. Как считаете?
сфотай чо за шатуны то
а то мошт и их выкинуть надо
мы (наша команда) берем шатуны только б/у с заводских моторов
а магазинные бывает что рвет. ибо их делают в подвалах
ну ставь ставь......
а чо хоть за мотор то собираешь?
степень большую не делай а то развалишь детоном.
больше 8 не рекомендую
кстати насчет точенния поршней
сначала можно взять круглый напильник, отпилить от него конец сантиметров 5-6 и его в дрель зажать и им основную массу спиливать - быстро получается. потом заровнять бормашинкой с тонким наждаком
Holostyk
induke, На счёт напильника понял, учту!
Мотор строю можно сказать самый простой (на сколько я понимаю), турбо. Блок Калина/Шатуны 2110/Коленвал 75.6/Турбина TD04HL (или если найду TD06-16G)/ Постоянное рабочее давление будет около 1.2 бар.
Holostyk
induke, Стоять это всё будет на классике. Хотел ещё спросить, какой ткпловой зазор должен быть на турбо моторе? В Клуб Турбо советуют 0.06мм. Знакомый собирал на 0.05мм. Настройщик говорит 0.08мм. Кого слушать не знаю ((( Подскажите пожалуйста...
все что больше 6 и меньше 9 - нормально
значит по степени - у тебя 1600 обьем. пролей лужу поршня - надо минимум 21 куб. тем более для 1,2 буста
пролей голову. обычно там 33 куба
скачай прогу rdvs и все расчитай
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=3&id_article=4
внимательно расчитай степень. надо не более 8. желательно 7,5
Holostyk
induke, Хорошо, понял...как поршня новые придут обязательно пролью! Благодарствую...побольше бы таких как вы!
дело не только во мне
таким как я надо правильно вопросы задавать. потому что далеко не всегда рождается желание чолибо рассказывать
Gorech
вместо того чтоб напильник портить купить шарошку религия не позволяет?)
по моему опыту 5 соток норм зазор для литья ниво поршня. задиров на юбках нету после валилова и разборки.
