Максимальная скорость классики в зависимости от мощности v(w)
bibox
В общем интересует максимальная скорость классики(хотя для сравнения можно и не только классики) в зависимости от мощности двигателя.
Данные о скорости не со спидометра должны быть,а хотя бы c gps.
Так же желательно немного описать сколько был угол/давление/мрв.
Интересуют рубежи 200 и 250км/ч.
Foxskyline
Ваз 2102 атмо, 186 км/ч на остройке, 5ая передача 8700 оборотов
greydo
Краснодар
bibox, ваз 2112 - 266 км\ч. TD05-20G давление 1.3. Полные спеки лень писать.
Ascari
Волгодонск, РО
один написал скорость без мощности, второй написал скорость на 2112) вам читать то вопрос лень или оч хотелось похвастаться? :)
744
Может не в тему - где-то давно читалось, что чтобы достичь скорость 200 км/ч на 2110/12 нужен мотор мощностью порядка 130 л.с., что бы соответственно разогнать 8-е семейство ПП необходима мощность 150 л.с. (я так понимаю дело в аэродинамике).
greydo
Краснодар
Ascari, Тупо не знаю мощность. По мрв не дотянуло до 300 сил.
psv32
greydo, дак вопрос был по классика кузову)
кто-то тоже иногда не внимательно читает;)
эта 250 я думаю легко сделает, на видео 220 вроде как
Klassik44
г.Кострома
берем максимальные обороты двигателя (отсечка), берем передаточное число высшей передачи, берем передаточное число главной пары, берем диаметр (радиус) колес. Считаем
KGM
Тут написано можно и не только классики!))
bibox
Можно конечно и другие авто.У меня 187 км/ч на давлении 0.8,угол 18,сток двиг 2106.Для измерения скорости использовал модуль GMM-U1.Вот я и думаю сколько же нужно в классический двиг дунуть,что бы до 200 км/ч разогнать.
DJKJLZ
о чем тема не пойму(все такие умненькие)))
была у меня "шоха"стрелка заворачивалась,только джи пи эс и прочего тогда не было...))))
bibox
Аэродинамическое сопротивление, площадь миделя и плотность воздуха не трогаем - стандарт есть стандарт. Сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости? Тогда потребная мощность на преодоление этой силы пропорциональна кубу скорости, и для зубильной "максималки" в 190 км/час нужно 77*(190/152)^3 = 150 кобыл Получается для преодоления классикой рубежа в 250 км/ч потребуется 72*(250/148)=345 л.с.?
Foxskyline
да нет у нас стенда что бы мерить)) по массовому расходу? и загрузке форсунок?
droid19
Казань
зарублем статья была про тюненую атмо классику (2107 синего цвета) с картюнинга, мотор классический, по заверением около 150-160л.с.
Максимальная замеренная ими скорость была на ней 197км/ч.
http://www.zr.ru/archive/zr/2006/09/pod-200-i-za-200
