Максимальная скорость классики в зависимости от мощности v(w)
bibox
#41
volk, ты на разных скоростях проверял?На 50,100 и 150 к примеру.Он обычно врет в %
EvoStyle
EvoStyle, Банальная Википедия разрешит спор... https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EF%EE%E4%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E5%ED%ED%E0%FF_%EC%E0%F1%F1%E0 Моя физика сильнее твоей.
За ответ 5+ или 10 что там сейчас ставят в школах? Только вопрос не к тебе был, а к "гуру" физики.
Дык че лучше,ты дочитай до конца че там написано.....А теперь представь,сможет ли машина загруженная лишними 200кг(к примеру) - эквивалент 6 кг,сброшенных с колес при одинаковой мощности достичь той же скорости???Увеличиваем вес,увеличиваем нагрузку на колеса - увеличиваем сопротивление качению,коэффициент сцепления с дорогой возрастает,а максимальная скорость будет складывать из тягового расчета,где силы сопротивления играют одну из главных ролей.Формулы есть в инете,переписывать их сюда не вижу смысла,считаю спор бессмысленным.
HORAFaust
Калуга
#43
hugo, volk, Задача, есть два мотоцикла внешне одинаковых одной и той же модели, конструкции, массы с одинаковыми двигателями и колёсами. При этом один на 6 передаче разгоняется больше 200, а другой на этой же передаче при скорости больше 180 как будто за жопу держат. Как это возможно?
Если про динамику разговор вести то, цитирую: "Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения. Однако, вклад энергии вращения колес в общую энергию движения автомобиля незначителен, и поэтому реально ощутить изменение в динамике разгона и торможения невозможно."
Эквивалент 6 кг с колёс это 6*4*1,5=36 кг в салоне... А если про скорость говорить, то что я процитировал это единственное место где скорость вообще фигурирует. И да сопротивление качению главную роль играет в том что автомобиль в максимальную скорость упирается, ну-ну.... Живите дальше в своём мире.
Blitz102rus
г. Уфа
#44
HORAFaust, карбы, грм(ввт/втек на старых JDM моторах бывает шалит), износ двигателя, у старья еще ограничитель в приборке бывает)
HORAFaust
Калуга
#48
Мой косяк, я не уточнил что они технически исправны, никаких ограничителей нет, прицепов тоже, пилот один и тот же, мощность двигателей абсолютно одинакова. Давление в шинах одинаковое, резина тоже, ветер дует с одной и той же скоростью в одном направлении, едут они по ровной дороге, температура воздуха одинакова. Аэродинамика идентична. Завтра дам подсказку если ответа раньше не будет.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
#49
Ну хорошо, с пустым прицепом и груженным
Расстояние до отбойников одинаковое?
Очко водителей?
Их масса?
HORAFaust
Калуга
#50
Очко водителей?
Их масса?
Читать умеешь? Водитель один и тот же, прицепа нет, отбойников тоже. Аэродинамика одинакова.
HORAFaust
Калуга
#51
Запас по рабочим оборотам двигателя для разгона у обоих тоже имеется.
Lotus
#54
GPS не мерили, по сигналам с дк 242 было, очко с играло на одном только приподнятым капотом на порядок выше крыльев сантима на 4, а далее в долинке впереди показалась попутная колонна камазов быстро приближающихся, после по скольку было не понятно еду я по асфальту или над ним эксперимент был прекращен и не повторялся, и не собираюсь далее повторять...
:D + 100500 тоже одного раза хватило разогнаться дохрензнаетскольки за 200 :D
Lotus
#56
Да нафиг это не надо, ладно капот приподнятый, так он еще так дрожит что вот вот оторвет, не говоря уже о дрожащих всех четырех стеклах на дверях, что их вот вот вдавит в салон, дк не дает конечно gps, понятно что все это косвенно, с моей точки зрения (по теме) 220 классики по моему край, при том крае при котором в лучшем случае ей хоть чуть чуть еще по рулить можно на трассе, потом по моему анрил...
bait
Россия Северодвинск
#57
Разгонял свою шестеру 225 км/ч. Дальше очко со здравым смыслом не позволяет, хотя в разгон идет уверенно. Аиродинамика, такая, что при отпускании газа ощущение, как будто по тормозам бодро влепил))) 1.6 16V VF23
