У кого какой расход масла на ковке?
adam91
Колено 78, шатун приора, ковка СТИ (зазор 6 соток), кольца SM маслосъемные наборные. Самодельный маслоуловитель (пластиковая бутылка) наполняется на 1/5 от общего расхода масла. Пробег около 20 тыс. из которых 30-35% пи***лей. Точных замеров не веду, но литр на тысячу точно доливаю. Есть подозрение, что так не должно быть....или я ошибаюсь?
angelmast
дак если литр на тысячу доливаешь, тогда и не имеет смысла вообще менять масло:) А бутылка какая литровая? Скорей всего зазор там уже не шесть соток, а явно больше)
grigor
ковка wossner на фиате . зазор 8 соток . пробег 10 тыщ , масло меняю через 5 тыщ. от замены до замены 200-300 грамм . пилюли редко 15-20% . не гремит на холодную .http://turbobazar.ru/attachment.php?attachmentid=24438&stc=1&d=1433440826 вот пару недель назад , менял гбц .
angelmast
induke, А не все равно такому мотору, который сьедает 1 литр за тысячу? Там масло с таким доливом свежее всегда чем откатаное 10 тысяч даже на сток моторе. Дорогое удовольствие иметь такой мотор, залить масло 4 литра примерно 2000р, доливаем каждые 1000 еще литр-500р, и если меняет он 5000-7000 пробега масло, то еще 4 литра на замену, итого 2000р+2500р(5 раз доливая)+ новое масло 2000р для замены.....
adam91
В целях экономии лью Лукойл 10-40))) Компрессия по 13-13.5 везде и не фига не масляная, валит так же как новый мотор, не пойму что за ерунда... Ну с литром на тыщу переборщил возможно, скорей всего на 1500-2000 примерно.
adam91
До каких макс оборотов крутится мотор?
grigor
adam91, мотор имеет тракторный р\с , 72 поршень и ход 84 . так что , его потолок в районе 7000 при любом тюнинге .
scorpionchik
У меня не ковка, но на прежлнем моторе очень сильно кидало масло в сапун, на большой давке примерно около 200-300гр за 402м, после того как сварил себе грамотную маслопомойку с маслосливом, забыл о расходе масла , сейчас сапун который выходит из маслопомойки идеально сухой!
adam91
Объясни влияние маслопомойки на процессы в самом моторе? Ей богу не пойму..
scorpionchik
Ну у меня кидало именно в сапун, в твоем случае мамлопомойка лишь сэкономит то масло которое у тебя в бутылку выливается
angelmast
scorpionchik, От масла в сапуне я думаю тебе бы хватило куча железных губок в клапанную крышку. А куда ты сделал слив с масло помойки?
scorpionchik
Куча губок это бред , в моем случае точно бы не помогло
angelmast
scorpionchik, О боже мой:) Такие конструкции я еще не готов ставить, она огромная:) Зря ты так про губки, уже проверенный метод, даже на классике карбюраторной стоит такой маленький ершик, его убираешь масло сразу появляется в кастрюли
Крутишь - жрет, не крутишь - не жрет.
НА СТИшной ковке на тазе был жор 1 литр на 1000 в режиме как у тебя.
Если наваливать на кольце то можно было и за 1 день два стакана подлить =)
А в режиме тошнота вообще не жрал, в последнюю зиму помню ни капли не долил.
sanek08
Губкин Белгородская область
У меня приорониз на ковке сти,масло не жрет,канистры от замены до замены хватает тысяч на 8,обороты до 8500,авто городское.Вот когда стояли на другом моторе автромат поршня и прима кольца с пробегом не более 20,вот тогда жрало наверное с литр 1000-1500,а у брата и сейчас так жрет на приоронизе на автромате,не дымит.
Ascari
Волгодонск, РО
я ток на стишной ковке 84мм на своем моторе сталкивался, что если крутить выше 7 долго и упорно после зазедов подьедало малех (зазор с новья 7 сот) доливал по 50 грамм. при городской эксплуатации с периодическими отжигами не заметил расхода масла. На егоровской ковке вообще не хавает масла даже на 2хколечных поршнях ни на одном моторе у меня
