Kalina Sport Turbo
HOOLIGAN88
Ставрополь
--------------------------------Двигатель ------------------------------------
— НИЗ. Калина блок 11193 С усилительной плитой 15мм.
— Болты М12
— Колено 75,6 калина.
— шатуны 2112, 121мм
— поршни НИВА лужа 18,5
— Прокладка с 8кл двига
— Голова 2112 впуск 38мм. Выпуск 36мм
— клапана, пружинки, гидрики сток.
— Валы УСА 8,6 272фаза
— ГРМ 2112
— свечи зажигания NGK 7. BCPR7ES-11 ЗАЗОР 0,8
— Катушка зажигания BOSH
— БП автоваз.
— Масло LIQUI MOLY 5w50
— Воздушный фильтр от HONDA Prelude S 7590 A
— Турбина TD04L оригинал.
— ДТВ 39340-37100
— ДАД
-----------------------------ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА-----------------------
— Насос walbro 255л/ч
— Форсунки wrx 440сс
— РДТ SARD stele
-------------------------------------ВПУСК--------------------------------------
— Ресивер СТТ 2,8
— Дроссель 54мм
— Пайпинг 57мм
— интеркулер 550-140-65
-------------------------------------ВЫХЛОП-----------------------------------
— Коллектор AJS
— Downpipe 60мм от TURBO TEMA
— Резонатор на трубе 60
— Баночка BOSAL 215-211
-----------------------------------КПП СТОК-----------------------------------
— масло Shell Синтетика
— Коротко ходная кулиса.
— Сцепление VESIK motor sport.
-------------------------------Подвеска--------------------------------------
— отрицательный развал задней оси -1
— треугольные рычаги на полиуретане.
— Поперечина передней подвески усиленная
— распорка нижняя.
— Стойки стандартные перекаченные по жестче + занижение -50.
-----------------------------УПРАВЛЕНИЕ------------------------------------
-Рейка сток 3,1 + усилитель щитка.
----------------------------------Колёса---------------------------------------
-Лето ВСМПО Паллада R15 на резине yokohama s.drive
-------------------------------- Тормоза:---------------------------------------
— Передние ГАЗ R15.-
— Барабаны чугунки. колодки ВАЗ.
— ТЖ TOTAL
HOOLIGAN88
Ставрополь
аккуратная тачка, ничего лишнего. со скольки на буст выходит докуда едет?
Спасибо. с 3000тыщ дует до отсечки 7200. Машину планирую перенастраивать и степень чуть поднять.
HOOLIGAN88,у тебя сейчас степень около 8 должна быть, если собираешься дуть от 1 бара и выше, то поднимать уже некуда. Вернее никаких плюсов не получишь, одни минусы.
p.s. Я наоборот перешел с 8.2 на 8.0, одни положительные впечатления.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Я считал получалось 7,6 и 8,1 на приоро прокладке. Вот и думаю на приора прокладку перейти, насчёт прокладок кто что говорит, кто что приора хорошо кто что 12шка хорошо. Ну год откатал я на прокладке даже не 2112 а от 8кл двига. Настроенно на 1,2 бара. Поднять хочу потомучто расход от 15л это если овощить. Ездиш не парясь за расход обычно в 20л укладываюсь. А многие расказывают что должно быть 13л в обычном режиме. По трассе в режиме иконом 108км/ч расход 7,5л приблизительно.
HOOLIGAN88,дело не в степени, а в режиме езды. Кто-то ездит 70% по трассе и 30% по городу без пробок. Отсюда и расход.
У меня, если считать по чекам, выходит от 15 до 25 литров расход. По городу в среднем 18 литров если ездить без ****юлей =)
По трассе так-же - 7,5-8.
Да и потом у тебя тоже валы стоят. С ними низкого расхода не жди.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Ну валы это слишком громко для них. Валики :) А по прокладкам не подскажите каккую лучше? Приора или 12ка?
HOOLIGAN88,я пробовал приора. Из-за проблем с СОД мотор перегрел и ее выдуло. Поставил 12-ю, починил СОД. С тех пор проблем не было. Сейчас вот буду снимать ГБЦ (загнуло клопы), могу отчитаться что с прокладкой...
HOOLIGAN88
Ставрополь
Да видел что беда пришла, мои соболезнование. Если можно провидите анализ по прокладке, как она там поживает.
HOOLIGAN88
на днях заправил полный бак, проехал 400км по трассе и поучаствовал в гонках, бенз в баке остался ещё. и валы стоят, и форсунок то 8 и давка 1.7
Как бы расход на валах на холостом ходу, когда продувки в камере почти нет, и бенз через перекрытия летит в выхлоп...
Так то если ездить без пробок, я могу и 10 литров на 100 наездить.
А когда 18 километров едешь 1,5 часа...
HOOLIGAN88
Ставрополь
Без пробок это почти не бывает, и у меня расход выйдет 13л тогда. Есть одно НО. у меня Январь 7,2 и есть кондёр. Чтобы кондёр работал подняли холостые на 1000об/мин. Собираюсь брать переходник у F.LIZа под 5,1 и настраиватся на 5,1 только не знаю что мне это даст болие низкий холостой ход :D. И тут же возникает вопрос лучше проводку поменять на 5,1 или переходник с божьей искрой.
HOOLIGAN88,мне проводку переделали. "Искру" встроили, коммутаторы лежат в салоне.
Холостые у меня тоже 1000.
Ну я думаю в Ставрополе не как в Питере и Москве.
Обычно бортовик подсчитывает среднюю скорость движения (на прошлом тазе такой был). Так вот у меня - 18-20 км/ч получалось в среднем.
KGM
Кондей на калине у меня работал на 900хх но при включении поднимает обороты-как сам в проге выставишь.Не думаю что в спорт п-о 5.1 чтото другое в алгоритмах управленич чем 7.2.Как сток полюбому не будет мягко и приятно включатся.
HOOLIGAN88
Ставрополь
У вас настраивает кто? Костя?
