Kalina Sport Turbo
KGM
Да он.)))Но конди не сделал.Кондук сам настроил потом.Запарился ждать каждый раз и купил оборудование.И далтше перекатывал сам уже под разное железо.
KGM
Но и местные настроееры тоже есть.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Ну вот поэтому у меня ведать и 1000об/мин на холостых. И сказал что программно нельзя сделать поднятие оборотов. А созванивался с Денисом говорит ставь Я5,1 настрою всё чётко будет и расход будет 13л по городу. Но Кости ещё не звонил не спрашивал насчёт 5,1.
KGM
Это костя не может сделать?Он на смс катает.Я шас на стоке но на спорт по.Конди пашет)
HOOLIGAN88
Ставрополь
Ну не может или не хочет. Но я приезжал подпровлять кондёр. Сначало было включаеш кондёр а обороты не поднимались. Приехал показал он и говорит что не вариант только обороты поднять на 1000 и будет так работать. Надо подьехать к нему пообщатся. Настраивался я больше года назад.
KGM
Ну всё понятно.Тогда надо знающего искать спеца.
Lotus
На Гранте спорт тоже гемор был с кондеем они валы воткнули то воткнули и прогу под них кой ка написали (слава богу едет как ни как) только про то что они выставили в Спорте 1000 об хх относительна стока Люксовой Гранты у которой 840 хх и включение кондея естественно оставили от Люкса и получилось так что место того чтоб обороты поднимались при включении кондея в Спорте они на оборот проваливались по скольку порог включения у Люкса меньше))))
FIV
Сам не пробовал, но по отзывам фигня. У меня Hepu, брал в проверенном месте, ставил без всяких примерок. На холостых напор существенный, по крайней мере визуально.
Smile594
#32
Тоже стоит hepu тоже на хх норм гонит в расширитель.тоже калина спорт.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Пока лузар тэстим. Улучшение есть только не понятно что больше дало мотюль или помпа.
taztt
Махачкала
#34
У меня тачка на 7.2. Настройщик пока из меня никакой, учусь. Но хх настроил 840-880. Кондер пашет, не сказал бы что хорошо, но пашет)) обороты до 1000 при включении поднимаются. Пока не могу побороть провал оборотов до 800-880 с кондюком. Расход 13-15 по городу. Углы пока не вылизал, боюсь детон словить. Как никак первый опыт. И все это на бесплатном по j7esa. В твоём случае заморачиваться с заменой на 5.1 ради кондера считаю не стоит.
Пока не переделаешь обратку турбы на бачок так и будут всего-лишь улучшения, а полноценного решения проблемы охлаждения не будет!
Я щас всем делаю слив в бачек. Почему раньше не додумался до этого решения.
