фрезернуть поршня..
induke705
Oleg_dj написал(а):
induke705 написал(а):
шо значит 1,2мм - недоход шоль?
я не знаю, недоход это очень плохо
в нивопоршне не 7 мм а гораздо больше если смотреть от самого верха а не от лужи родной
его можно торцануть, да, но не стоит забывать чтоогневой пояс должен быть иначе кольцам пестда
Если смотреть от самого верха то там километр ))) но самое тонкое это дно лужи, при этом переверни поршни и посмотри как сделано дно там эллипс (если конечно не чего не путаю давно это было) хотя завтро можно и распилить глянуть
да знаю. не один турбомотор на них собрал уж
Kuzini
Украина, Киев
Oleg_dj написал(а):
Этот поршень сделан иначе по глубине чем сток 2108 или 213 !!!
Во всяком случае сток 16кл если так проточить то дно там будет очень тонкое, завтра спец. проверю на старом поршне.
Если 124 поршня АвтоВАЗ торцонуть в ноль, то толщина днища выходит 6мм. Для примера, Новоросийские поршня, при таких же условиях, имеют толщину днища 5мм.
это типа поршня со смещением 2.3мм а на 1.2 чтоб смещение 3.5 получить(низкий блок 78колено) думаю так.
cr
маладес )) правильно
danone
не собираюсь я торцевать они уже со смешение под мою коленку, небольшую лужу только сделать под сж ~8,8
danone
как думаете, сколько можно снять с центра? безопасно.
Oleg_dj
+1000 не рекомендую торцевать, если был бы двиг под овощь то еще можно было бы как то пережить 1-2мм, но под турббо там невозможно сделать лужу.
не парся купи нормальные поршня под турбо сэкономишь деньги и время своё.
danone
какие под смешение 1,9??? подскажите, по бюджету не очень чтобы..
cr
#34
сними 1мм лужи, и между циковками мясо можно убрать, будет 8.8... сил до 300 без проблем вывезут
danone
я вот что подумал, если взять на клубтурбо нивовские например со смешением 2,3 те под 75,6 и немного торцануть под 74,8(это мне сколько снять нужно будет?) Как вам такой вариант?
induke705
чото я не понял
наоборот и так недоход получится же
вот под 8,4 степень брал у хохла, на память лужа 11 кубов, поршня 21124 ТДМК...
danone
Сколько дул? Не дриснуло? Какая глубина лужи??
