фрезернуть поршня..
danone
ребят а подскажите как безопасно можно зажать поршень в токарном станке??
Rkomi
Сыктывкар
#63
привет. мне делали так. зажимали поршень в отправку из латуни вроде не сильно, потом токарь вставлял вместо резца деревяжку и центровал поршень чтобы он не бил, потом зажимал по сильнее и точил. вот что получилось.
http://photo.qip.ru/users/rkomi/2005005 ... nImageLink
danone
заезжал в одну контору, так мне 2,5 рубля заломили. буду искать..
danone
подниму тему в завершение.вот что получилось из обычных тдмк под смешение 1,9. немного накосячили, сняли не везде одинаково((
Пролил их разброс +,- 0,5 кибика, не смертельно???
maclein
Moscow
#72
0.5 можно имхо списать на погрешность измерения
выложи данные по всем 4 пистонам, сколько в каждом кубов, а то мож у тя относительно одного + и этогож - и получается что разница уже в куб.
и сколько толщина дна получилась? и цековки сток? или протачивались а то на фото плохо видно. ну и взвесить поршяб неплохо было
danone
11,5 11,5 12 12 примерно так. с центра где как бе 7 мм, снято 1 мм. те в центре примерно 6 мм. цековки не трогал, голова не пилена всё равно. поршня развешивать полюбэ, вот только весов не найду ни как пока((( вес выложу.
AgaT
Вопрос такой, собираю атмо с валами 10.05 - сейчас стоят поршня 1.5 и при правильном перекрытии цепляют по клапанам при провороте. Знаю, что если поставить поршни от 1.6 на сток валах клапана гнуть перестает. Если подъем клапана сток 7.6 то на моих валах подъем на 2.5 мм больше. Нормально будет, если углубить цековки в новых поршнях на те же 2.5 мм, чтобы раз и навсегда забыть про гнутые клапана при обрыве ремня???
AgaT, да нормально, после углубления ставишь каждый поршень в вмт и прокручиваешь распредвалы, правда есть нюанс, нужно чтобы гидрики не пустые были
AgaT
Я их просто в масло кидаю а потом ставлю... с маслом они больше клапана открывают, поэтому??
